kostyusha
Развейте сомнения!
Встанут ли тайотовские 13" диски на восьмерку на штатную ступицу? Сенкую!
сургутянин
число отверстий и расстояние?
если 4 х 98 - встанут вынос ещё глянуть надо.
сомневаюсь, что у тойоты такие диски есть...
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Скорее всего нет потому что там диаметр центрального отверстия 54 мм, против наших 58,5 мм и межцетровое расстояние 4 х 100.
У самого стоит такой вопрос, имеются два диска с зимней резиной Бриджстоун, но придется все таки ехать на шиномонтаж, а резина идеально отбалансирована грузики по 5 грамм на колесо, на наших дисках такого не добьешься.
kostyusha
VTN писал(а):Скорее всего нет потому что там диаметр центрального отверстия 54 мм, против наших 58,5 мм и межцетровое расстояние 4 х 100.
Проконсультировался я у спеца, сказал - сначала к токарю - расточить центральное отверстие, потом одевай и :cool:
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
... Резьба под колесные болты в ступице, а не в диске, так что болты на перекос сядут (или я не прав?)
kostyusha
Black Falcon писал(а):... Резьба под колесные болты в ступице, а не в диске, так что болты на перекос сядут (или я не прав?)
мужичок сказал, что дырки под болты такие, как надо, по крайней мере он себе ставил тайотовские диски только с расточкой центрального отверстия, так же поступал и стайотовским литьем!
kostyusha
