просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Привет всем.
У моей красавицы
проблема: дворники не работают в прерывистом режиме. 1-я и 2-я скорости есть - а вот прерывистого нету.
Подозрение есть что какое-то реле не пашет. Но вот какое...
ЗЫ. ВАЗ 21099 1998 г.в.
tdv
Открой блок предохранителей и посмотри. На самом реле значек дворников может быть нарисован и на внутренней стороне крышки тож должна быть схема.
ac
Если все предохранители в норме то смотри релюху дворников.
Если она открывается, то стоит открыть и зачистить контакты перрывателей.
Если после всего этого не работает, то включаешь дворники и начинаеш елозить релюхой. Плохой контакт.
Если все это не помогло то стоит проверить саму релюху.
Turbo
Да вы мля гоните
...ну ежли дворники не пашут...дыб бляин реле дворников и менять нужно....ёмаё....чё форум всякой шнягой забивать...??????
может ещё и подсказать хде монтажный блок в девятке???!!!...
или как капот открыть...???
да кстате а по колесу заднему стучал????
tdv
Turbo писал(а):Да вы мля гоните ...ну ежли дворники не пашут...дыб бляин реле дворников и менять нужно....ёмаё....чё форум всякой шнягой забивать...??????
чет я не понял твоего наезда?
Че я не правильно написал?
просто Леха
постучал бы я.. не по колесу..
Не все такие умные и способные..
на реле дворников флажок что ли прикручен, что "Вот он я!"??
ЗЫ. что ж у такого умного как ты мозгов не хватило промолчать. или просто пофлеймит хочется?
просто Леха
Всем остальным спасибо - буду проверять.
просто Леха
Спасибо всем ответившим. Помогло решение от
ac в вариации
зачистить контакты перрывателей и ослабить пружинящую пластинку (до этого просто чуствовалось, что реле "напрягается", пытаясь замкнуть контакты).
