Serg_P
Добрый день!
Собираюсь менять прокладку поддона. Был уверен, что самая лучшая - это пробковая. В беседе с разными людьми выясняется, что тоже не понацея.
Вопрос - у кого какой опыт по использованию, тех или иных прокладок? Как ставили на герметик или нет?
George 24
Ставил прокладку из резины - всё OK, самое главное когда будешь поддон затягивать НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Резиновая лучше, но лопается вдоль при перетягивании. Если ставить на герметик, то после того как руками притянул поддон надо ждать примерно час для подсыхания герметика, а потом уже затягивать. Если тянуть по свежему герметику то прокладка вылезет или лопнет потому как герметик работает как смазка.
Al-21043
я бы прокладку с герметиком не мешал!
ставь резиновую, но как уже написали - не перетяни! и всё ОК будет!
Serg_P
Спасибо! НО вот с "Не перетяни"- сложно понять, с каким усилием затягивать?
для Ирорь 38. Не очень понял, как герметик, к примеру Abro, может работать как смазка, если все аккуратно вытереть и обезжиреть.
Игорь38
Serg_P писал(а):Спасибо! НО вот с "Не перетяни"- сложно понять, с каким усилием затягивать?
Пока герметик не высох, то он довольно скользкий и прокладка скользя по поверхностям выдавливается и рвется.
А затягивать усилием одной руки, чтобы прокладка немного обмялась, при этом она расширится (вылезет примерно на 1 мм)
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
[ИМХО только на герметик без всяких прокладок и забудеш про течи с поддона до переборки движка (только герметик бери нороший я брал какойто американский за 50 р)
