ADS
Кто нибудь знает как сделать так, чтобы при "подмигивании" дальним светом моргали и противотуманки?
tdv
Ты о встречных машинах подумал?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Подключить противотуманки к габаритам! А не к зажиганию! 8-)
S Oleg
Простой способ: врезать в управляющий провод реле ПТФ диод. Затем через диод же соединить управляющий контакт реле ПТФ с подпулевым переключателем света. (диод брать типа КД226).
PS. только нафиг это надо?
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
лучше этого не делать, если не хочешь постоянно менять лампочки в противотуманках.
При моргании они бысто перегорают, 1-2 раза замена в неделю гарантирована.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А так же менять фары, лобовое и боковые стекла, береги зубы!
Huligan
ADS писал(а):Кто нибудь знает как сделать так, чтобы при "подмигивании" дальним светом моргали и противотуманки?
подключи через реле или диод
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
никто не спросил так я спрошу....а нафига.....тогда сразу и сиглал подсоединяй.....для эфекта.........
