Мужики!
У Вас подержанные глохнут, а уменя нулёвая 21043 при езде из магазина всю дорогу глохла у каждого угла! Всё происходит при сбросе газа, чуть порезче бросишь педальку и ага...
Вообщем полный прикол!
Не знаю,что за фильтр такой, что обороты падают! Да еще настолько! Проверить же проще простого - ПОМЕНЯТЬ! Делов-то 10 минут и 10-20р.!!! Есть тут у меня такая мыслишка...
Когда фильтр менял трамблер не задел??? Все просто! Усилие, необходимое для снятие фильтра достаточно большое. Ставится он (к.п. и у меня в т.ч) возле насоса, рядом с трабмлером. Задев его, сдвинув тем самым по часовой стрелке, мы делаем зажигание позднЕе, обороты падают, после перегазовки возможно заглохнет. Вуаля, никаких барабашек!
З.Ы. А тупить не стала при разгоне случаем?
Это как же нужно по трамблёру попасть (и чем) чтобы он сдвинулся??
а фильтр (первый) обычно ставится ДО бензонасоса... то есть довольно далеко от трамблёра..
Глохнет при сбросе газа при богатой смеси.
Результат: холостые обороты порядка 500-550. Для зимы этого мало.
Мужики!
