Тоже столкнулся с похожей вещью. Купил машину, поездил пару недель, потом для проверки резко затормозил и через неделю тормоза ушли.
Проездив почти без тормозов где-то 2 мес., понял что зимой они все-таки пригодятся и решил их чинить.
Сначала съездил на сервис. Сказали что плохо установлены тросы ручника. Еще сказали надо менять задние тормоза и передние. Мои возможности ограничились только заменой задних тормозов (барабаны, колодки, цилиндры + работа). Эффекта - 0.
Через неделю заметил что одно заднее колесо не тормозит - приехал опять на сервис - там созвали консилиум и решили что виноват колдун. Спрашиваю - сколько; говорят что при замене они могут поломать магистрали и тогда нада по 600 р. на замену каждой. Ну я их послал и зарекся ездить на сервис.
Потом последовательно заменил передние тормоза (колодки+цилиндры), трубки на медные, шланги на новые. По-прежнему берет только один контур. Под конец заменил
главный и на этом все мои проблемы закончились.
Тормоза, как оказалось лучше делать самому - не особо сложно, а при этом я сэкономил около 3тыр на работе.
А колдун как стоял так и стоит. Кстати по-моему он вообще не работает - там поршень закис.
