DR.SERGE
Утром разогреваю машину на подсосе, обороты падают и машина глохнет.Потом пытаюсь завести машину,она не заводится.Стартер крутится и все. Раза с пятого можно завести без подсоса.
В чем может быть дело. подск. пож. Спасибо
Huligan
опиши более точшые действия...
ато похоже на то ( у меня чета срипит. помогите)
всегдали заводиться с первого раза,
глохнет сяма или когда ты подсос убираешь.какой карб....
ну я думаю ты понял..
DR.SERGE
Фигня такая.Завожу машину,витягиваю подсос ( до половина ) греется гдето 2000-2500 об. потом обороты падают до 800-1000. вытягиваю подсос до конца а обороты прибабляются только до 1500.
Пытаюсь поехать на подсосе, машина глохнет и вот потом завести ее не возможно, раза с пятого только получается,подсос убираю до конца. Правда это не всегда так происходит, но когда это происходит два дня подряд я начинаю задумываться.
zhpaul
Однозначно и 100% очень богатая смесь на пусковом режиме. Необходимо регулировать зазор воздушной заслонки, если-же раньше такого не было и вдруг проявилось - то обрыв диафрагмы пускового ус-ва (та, которая приоткрывает воздушную заслонку при увеличении разряжения во впускном коллекторе)...
