099,бьёт током!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 099,бьёт током!?? вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 11:34
Привет всем!У меня проблема,машина бьёт током после остановки.Остановлюсь выйду из машины дотрагиваюсь до двери и получаю Shocked маленький разряд тока.Другие двери в норме.Параллельно при нажатии на тормоз слегка зажигается правый поворотник(слегка,еле видно)А сегодня ехал до работы вроде не ударило?Что это?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 11:38
Насчет статики, не скажу. А вот по поворотнику диагнос ясен - плохой контакт массы заднего фонаря (проверить и разъем, и место где уходит на массу).
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
default
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:01
Сними крышку с заднего фонаря и побрызгай туда вд-шки, у меня на 9-ке лечилось именно так. А на счёт статики х. его знает у меня 15-ка с нуля тоже иногда бьётся.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
смени куртку Very Happy мне помогает
тоже сначало подумал на машину, хорошо так бьет,
а потом заметил, что только когда я в пуховике
...как вариант...
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:58
Да, от статики помогает смена одежды.
Еще вариант - открыв дверь дотронуться рукой до металла двери, а только потом опускать ногу на землю.
А вешать заземление мне сказали малоэффективно - этот ремешок быстро стачисается.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:18
Вот вам рецепт от статики. Проверено годами.
Открываем дверь - беремся левой рукой за верхнюю кромку двери(а иными словами заземляемся) - выходим и закрываем дверь за верхнюю кромку. Никаких разрядов.
У меня уже это в привычке. Из недостатков - после нескольких лет в этом месте будет черная краска кромки двери протерта до родной краски. Но это все мелочи.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:27
Статика (по крайней мере у меня) берется от провода (вернее поворота) попы на сиденье. Тоесть если открыть дверь и взяться хоть за дверь, либо за любую железяку, то не колбасит. А вот стоит только вылезти из машины и тогда колбаснет. Тоесть достаточно шеркнуться о чехлы подушки сиденья. Антистатик стоит, вернее висит, но как и сказали выше он в этом случае малоэффективен. Но не от стачивания, а от того что не машина набирает статику, а человек. Побороть это трудно. Разве что сидулки полить антистатиком из аэрозоля.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 23:52
от чехлов
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 09:22
Все врено, именно от шаркания задницы по сидению статика и накапливается. Только не нужно отпускать руку с кромки двери когда вылазишь из машины. Все это время нужно быть заземленным. И никаких проблем.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 13:41
Благодарю за ответы на вопрос.Если это статика,то ладно! Laughing Я просто думал что у меня что -то с электрикой не в порядке.Да и насчёт заднего фонаря то я думаю что вправы!Так как он у меня то горит,то не горит.Всё не как руки не доходят!Сегодня с помощью ваших советов проверю стоп,а заодно попробую побороть статик.
Yurdager
Авто: пятнаха
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 14:51
Мне показалось, что зависит от погоды.
Я борюсь с этим так: дверь закрываю, после выхода из авто, коленом или локтем, если он не голый. Smile А чтобы дверь мягче закрывалась, периодически смазываю защелки маслом.
Yurdager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 15:01
Это ладно, если щипанет чуток, а меня тут однажды так в палец долбануло, аж взвыл от боли. Темно было совсем, эффектно ...
ЗЫ и только когда в дубленке езжу.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 16:22
А каким маслом?Моторным?Или лучше смазкой для дверей?
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 21:14
А от погоды и будет зависеть. Главное в статике (вернее в ее наличии) влажность воздуха.
Mail.ru
