стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при торможении вывод темы на печать
Solovev
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 11:39
Недавно начался стук при томожении. Стук идет в районе правого переднего колеса.
Думал, что тормозные диски.. Поменял, но стук остался Sad
Больше того -- при низкой скорости по кочкам (по дворам, напимер)
появился стук. Думаю, что подвеска.. грешу на несколько вещей:
1. Опорный
2. Шруз
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:33
Если стук глухой, то дело не в шрусах.
Еще одно место - стук в рулевом механизме. Особенно хорошо слышен именно на малой скорости по кочкам. Подергай вверх-вниз рулевые тяги - возможно услышишь знакомый ненавистный стук.
По подвеске тоже много писали. Смотри поиском.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artem909
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:50
Стучит у тебя правый наконечник рулевой тяги, так просто ты его не проверишь, надо машину поднимать, меняй его, и твои проблемы исчезнут.Ещё может стучать, эта же тяга только в самой рейке, подтяни регуляровочный болт, только не перетяни! Ну и конечно опорный подшибник, эта у них болезнь, но его характеристика шума не такая, какую описал выше ты! Поставь, если бабло есть лишнее, опорные подшибники SS-20 и наслаждайся.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:43
у меня было похожее, только с левой стороны. оказалось шаровая пошла н..х. поменял (поставил немецкие Herzog), стало все ок.
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
