Самопроизвольный быстрый разряд аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Самопроизвольный быстрый разряд аккумулятора вывод темы на печать
Ved
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:20
Кто сталкивался, подскажите:
На новой 12-ке очень быстро разряжается аккумулятор, 3 дня и готово Sad В чем может быть проблема, куда смотреть, чего крутить?
ЗЫ: потребители отсутствуют (за исключением сигналки)
Ved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:34
такое бывает на неисправной АКБ ее только менять. нужно замерить показания при нагрузке может зарядка не идет или слабо
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 12:40
1.Надо быть точно уверенным, что АКБ заряжен.(плотность и напруга)
2.Замерить утечку тока: кушает не только сигналка, а еще и панель приборов, часы и т п.
3. Убедится еще в том, что АКБ получает достаточный заряд во время поездок...
ВАЗ 21114 2006г
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:42
У меня такая же проблема была. Изначально стоял слабый аккумулятор, постоянно летом тек по не понятным причинам. Разряжался быстро, особенно, если зимой ездил на небольшие расстояния ( не успевал заряжаться). Купил Varta 62 А/ч , выбросил старый.
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
