AIP
Народ, подскажите как правильно подтянуть рулевую рейку, чтобы не было слишком слабо/туго. Есть ли какие то данные для регулировки?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Насколько помню, в руководстве сказано затянуть гайку вала до упора и ослабить ее на 2 деления. Я ослабил несколько больше до пропадания специфичного неравномерного вращения руля (от набега зуба шестерни во впадину между зубами рейки). Делал это при снятых рулевых тягах, поэтому неравномерное вращение хорошо ощущалось. На вывешенном передке наверное тоже будет ощущаться. Во всяком случае, стук рейки пропал, а руль остался легким.
evgoler
Я тянул на слух - ловишь момент, когда пропадает стук при покачивании руля. Удобнее работать с помошником и на яме, но в принципе можно и поддомкратить левое колесо и крутить через арку, только для проверки наличия/отсутствия стука придется опускать машину.
