zip
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
nok писал(а):мож тогда посоветуете какой ксенон ставить в приделе разумного по цене 400 баков
Я брал блоки розжига Хелла и корейские ламы Galaxy за 330 баксов или что-то в районе этого. Блоки розжига немецикие, лампы корейские. Ламп под цоколь Н1 немецких не существует, есть только корейские. Так что могу такой вариант посоветовать. Лучше вряд ли что получится.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
В Мурманске фары стоят:
перед - 6500р.
зад - 5800р.
zip
в 400$ можно легко уложиться, взяв ксенон с нашими блоками розжига (у нас уже как пол года стоят ничего не было, а с корейскими один раз при мойке двигателя их залило-день не работали, потом высохли и все ок-но я думаю что это не показатель), называеться Ксения, что ли!!! Очень удобный монжаж, никакие провода резать не надо, единственно что надо в крышки фары просверлить отверстие и пропустить через него провода с заглушкой и приделать блоки.
Советую!!
Шурик
zip писал(а):в 400$ можно легко уложиться, взяв ксенон с нашими блоками розжига (у нас уже как пол года стоят ничего не было, а с корейскими один раз при мойке двигателя их залило-день не работали, потом высохли и все ок-но я думаю что это не показатель), называеться Ксения, что ли!!! Очень удобный монжаж, никакие провода резать не надо, единственно что надо в крышки фары просверлить отверстие и пропустить через него провода с заглушкой и приделать блоки.
Советую!!
Только вот этого дерьма не покупай. Год назад у них вообще большие проблемы с браком были, а теперь как лотерея
Возьми лучше корейские, ИМХО дешевле и надежнее будет
Stalker99rus
Шурик писал(а):zip писал(а):в 400$ можно легко уложиться, взяв ксенон с нашими блоками розжига (у нас уже как пол года стоят ничего не было, а с корейскими один раз при мойке двигателя их залило-день не работали, потом высохли и все ок-но я думаю что это не показатель), называеться Ксения, что ли!!! Очень удобный монжаж, никакие провода резать не надо, единственно что надо в крышки фары просверлить отверстие и пропустить через него провода с заглушкой и приделать блоки.
Советую!!
Похоже "архиватор" лажанулся пытаясь очередной раз сумничать.
Почитал...
Может ну его нафик, эти китайские изделия!
Я доделываю биксеноновые фары на 2110. Внешне это фара с "линзой" производства "Автосвет". А внутри вместо ближнего - немецкий биксенон.
leon112
Авто: мото, вело
Кочергин Михаил писал(а):Я доделываю биксеноновые фары на 2110. Внешне это фара с "линзой" производства "Автосвет". А внутри вместо ближнего - немецкий биксенон.
Очень интересно. Т.е., если я правильно понял, биксенон-это когда и ближний и дальний свет ксенон. И, если опять же я правильно понял, линза у тебя будет работать и на дальний и на ближний свет.
С ближним-то она справится, а вот справится ли с дальним.
Есть ли где-нибудь информация про такую переделку?
Как будут светить фары?
Будешь ли использовать штатный-дальний?
Расскажи как переделываешь-интересно.
Небольшая справка: Если используется прожекторная фара (как та, что придумала Hella), то переключение режимов света осуществляется экраном, находящимся во втором фокусе эллипсоидного отражателя. В режиме ближнего света он отсекает часть лучей. При дальнем свете экран прячется и не препятствует световому потоку.
Фары уже готовы. Осталось навести лоск: проверка света, проводка, вывести высоковольтный провод из фары, вклейка стекол. Заодно и статейку пишу, тоже почти готова. Жаль, не умею фотографии прибивать к сообщению...
[quote="Кочергин Михаил"]Небольшая справка: Если используется прожекторная фара (как та, что придумала Hella), то переключение режимов света осуществляется экраном, находящимся во втором фокусе эллипсоидного отражателя. В режиме ближнего света он отсекает часть лучей. При дальнем свете экран прячется и не препятствует световому потоку.
Фары уже готовы. Осталось навести лоск: проверка света, проводка, вывести высоковольтный провод из фары, вклейка стекол. Заодно и статейку пишу, тоже почти готова. Жаль, не умею фотографии прибивать к сообщению...[/quote]
Вот это, рили, толково....
Описание -в студию !!!
На фотки достаточно дать сЦылку....
А если фотки и статья на рабочем столе ноутбука?
[quote="Кочергин Михаил"]А если фотки и статья на рабочем столе ноутбука? :shock:[/quote]
Гони по мылу.
mortalle@serviceline.ru
НИКАКОГО бизьнесса.... 10 метров- легко.
zip
Stalker99rus
и где же???
У нас все работает, без проблем!!!
А корейское дерьмо вы сами покупайте, я даже самсунг не переношу, а вы тут про ноу-найм мне говорите!!
И тем более я писал что корейско-кирайские блоки у нас плохо к мойке относяться, а наши держат!!!
Я не умничаю-я знаю!!!!
Stalker99rus
zip писал(а):Stalker99rus
В таком случае, если продолжать логическую цепь, Вы должны предпочитать "рекорд" или "рубин"!
leon112
Авто: мото, вело
Кочергин Михаил писал(а):А если фотки и статья на рабочем столе ноутбука?
Если не трудно, то и мне на е-майл:
leon115@mail.ru
Объем тоже роли не играет (в пределах разумного) 8-)
zip
2 Stalker99rus
нет. еще до этого не дошло! но если это дейсвительно хорошая вещь, то почему б не взять Союз-96?
Shamanne
поставил в выходные такие! сморитрится.... короче надо видеть! к магазу подьезжаю, люди стоят любуются пока с покупками не выйду! на дороге вечером еду, в левом ряду все дорогу уступают.... в зеркала думают БЭХА.... короче красота! забыл суть вопроса: 6500 перед, 3500 зад, 1500 проставка на богажник в цвет фанарей! на Южном порту уступили пятихатку за все отдал 11000. много, но эффектно! 2250 установка, но я сам поставил! день возни и все в шоколаде! советую!
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Shamanne писал(а):поставил в выходные такие! сморитрится.... короче надо видеть! к магазу подьезжаю, люди стоят любуются пока с покупками не выйду! на дороге вечером еду, в левом ряду все дорогу уступают.... в зеркала думают БЭХА.... короче красота! забыл суть вопроса: 6500 перед, 3500 зад, 1500 проставка на богажник в цвет фанарей! на Южном порту уступили пятихатку за все отдал 11000. много, но эффектно! 2250 установка, но я сам поставил! день возни и все в шоколаде! советую!
Фотки не могли бы выложить, если не сложно. Или на мыло кинуть:
difast@mail.ru Что-то никак не могу свою ласточку с такими фарами представить. У нас в Новгороде подешевле, уже писал. И еще по ходу: как светят, ближний дальний и все дела...?
Shamanne
хорошо! только фото пока нет, сеодня сделаю завтра выложу! по поводу яркости: свет белей и ярче стандартных, круги горят габаритами и так же диоды вокруг поворотников точками, естественно не освещают дорогу, но это не принцип габаритов. линза на ближний, отражатель на дальний, но его пока не опробывал, в городе не включишь.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Я конечно понимаю тебя, но лучше если бы их предположения насчет BMW оправдались.
nok
nok
Vdm113 писал(а):nok писал(а):мож тогда посоветуете какой ксенон ставить в приделе разумного по цене 400 баков
че то непонял нужно 2 блока розжига чтоли ?
Vdm113
Да, нужно два блока розжига. По одному на лампу.
Sergey_16V
Все ж просто, чего париться. Берем комплект за 7500 (может уже дешевле без установки) 2 блока + 2 лампы под Н1. Ставим в штатные или Мастер Спорт или Китай. И все. Если и дальний надо ксенон, то 2 комплекта.
Корейские блоки не хуже Неллы (по поджигу с первого раза считаются лучше). Лампочки наверно правда похуже. Городить биксенон с механическими элементами точно менее надежно.
Итого по максимуму перед и зад 27000руб. и 2 часа аккуратно работы :cool: .
Но обычным людям достаточно только в ближний в штатный киржач.
Стеф
Кто-то просил фото?У нас есть их. Сразу извиняюсь за размер, ну уж очень лень было переделывать.
По впечатлениям: Стоит сие удовольствие в городе Астрахани 8 штук.
Пройдемся по "+": выглядит просто супер (кстати это не корея/китай, а действительно ПРО-СПОРТ), комплектующие действительно качественные, зеркальные стопы (см. фото) при активации горят просто на загляденье.
Ну и "-". Минус один, но довольно таки большой. В левом поворотнике почему-то постоянно (после мойки) скапливается немного воды, это привело к тому, что зеркальное покрытие уже практически полностью слезло. Говорить о герметизации не приходится, так как и на других фарах тоже есть некие функциональные отверстия (через которые кстати, залезают разные мелкие твари), но с покрытием у них все нормально.
И еще один минус, неделю назад какая-то сволочь, отъезжая от дома, разбила мне бампер, заднее крыло и как назло откололся небольшой кусочек от правого поворотника. Вот такая теперь у меня ж#@а, два поворотника в непотребном состоянии.
