Malcolm
У меня ВАЗ 21103, 2004г.в. При холодном запуске
( температура на улице -25 -30 градусов) появляется противный громкий свист из-под капота.
Секунд через 20-30 исчезает. При запуске прогретого двигателя такого не наблюдается.
Подозреваю ремень генератора, а может это что-то другое?
Евгений 55555
Ремень генератора
warlord
Или подшипник в генераторе - сначала были точно такие же симптомы Sad
Григорич
Брат ! Радуйся, что у тебя при таких температурах вообще запускается Very Happy
SDRIVER
У меня вентилятор гад включается при запуске в мороз когда температура ОЖ ниже 0. И свистеть он же начинает, а точнее подшипник его. Как эту проблему решить то?
nok
Это не проблема а решение проблемы плохого запуска при морозе. Точнее говоря это сделано специально чтоб разогреть акб. это можно убрать прошив программу на контроллер.
SDRIVER
Ишь ты чего придумали Smile .Как бы подшипник вентилятора не крякнул уж очень натужно свистит и гудит
Кир-кук
Вентилятор включ.когда температура подошла или в аварийном режиме,когда ДТОЖ(который на термостате)квакнул или,как говорят,дрейфует.Третьего не дано,какие к черту прогревы АКБ?
