Такое чувство что бензин подтекает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такое чувство что бензин подтекает вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:05
21093и. Неделю назад менял топливный фильтр. Вроде гайки затянул, пальцами потрогал - все сухо. Ничего не капало.
Но заметил что бензобак спереди влажный (у меня труба от глушителя в одном месте к бензобаку прижата). В этом месте он и влажный. Я не придал значения - зима, снег налип, а поскольку глушитель теплый он и тает.
А после несколько раз замечал что когда утром в гараж заходишь от машины бензином попахивает. и такое чувство - что бак быстрее пустеет.
Как искать? попробовать это место помыть/вытереть насухо и наблюдать?
И если есть дырочка, то как заделывать? Летом видел как мужик выехал на полянку, повалил машину набок и холодной сваркой дырочку замазал.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 15:16
Бывает, что подтекает через лючок бензонасоса, подними заднее сиденье, открути лючок кузова и посмотри на лючок на бензобаке. При необходимости - протяни гайки на 7 по периметру. Только не перестарайся.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
slawa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 16:07
Я когда менял фильтр менял заодно уплотнительные колечки они
как раз на штуцеры крепятся. Рвутся быстро герметичность нарушается а давление в системе 3 атмосферы.само собой травить
будет по тихому но вони хватает.
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 13:04
И так, что оказалось...
У меня задняя стойка отвинтилась, я с ней заехал в сервис - и началось...
Когда подняли машину, то сракзу увидели что с бака подтекает. Оказалось, что почему-то у меня на 21093и стоит резонатор (труба от двигателя до глушителя) от 2110 (на ней так написано). Она на несколько сантиметров длиннее. И в месте загиба задевает в переднюю стенку бензобака. Мне это показали еще 2 года назад, но лишних денег же никогда нет, подумаешь - задевает. И вот через 2 года и 35 тысяч км я получил протертый насквозь бензобак :(
Денег на замену у меня не набиралось, поэтому решили отогнуть резонатор и замазать течь холодной сваркой. Пока сервисмены ломом отгибали резонатор, они искорежили весь бак, дырка расширилась. Замазали холодной сваркой.
Сегодня утром обнаружил что бензин все равно вытек. Сейчас надо менять и бак и резонатор :(
В связи с этим вопрос - технология замены бака (с резонатором вроде все понятно), какие бывают и почем.
slawa
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 14:58
да ты камикадзе
спорт
