Гул при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул при торможении вывод темы на печать
Solq
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 16:51
Здраствуйте уважаемые!
В последнее время при торможении, причем не притормаживании,а именно до остановки, сзади раздается наростающий гул.
Думаю тормоза? Или хуже? Мост например?
С Уважением
Solq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esenin
Авто: 21053 Muhin Racing Team :) -> R-19
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:26
Та же проблема.Поиск ничего не дал,так что поднимаю безответную тему.
Help!
esenin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 17:11
При торможении двигателем?
или педалью?
Торможение резкое?
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 17:56
Резину, перед этим, не менял?
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 18:03
У меня токаое бывет иногда. Потом само проходит. Видимо это из-за неравномерного давления на колодки. Поршень лучше давит на одну из колодок. Причем при сильном торможении этот гул появляется реше, чем при слабом, и происходит это на маленькой скорости.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 18:09
у меня прошлой зимой такое было, я переконил- думал колодки постирались, оказались в порядке. Это какая то гадость забивается туда, вроде того. Глюк временный, советую особо не заморачиваться.. (но проверить мост всё таки стОит) 8)
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 19:28
У меня такое же было. Причем эффект был не постоянный и проявлялся при почти полной остановке. Поменял задние колодки и трабл ушел.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 20:39
У меня был гул (больше похоже на скрежет) в одном барабане. Заменил тормозной цилиндр.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esenin
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 23:34
Вот вот,именно так.
Резину менял на зимнюю,но при летней таже фигня.
Точно все факты не помню, но помоему гудит только в слякотную погоду,когда дождей нет все оке.И гул только первое время, первые 15-20 минут.Потом видимо все приробатывается.
Наверное все-таки это не техническая неисправность,но хотелось бы знать в чем дело,потому что гул (когда он есть) реально пугает меня и пассажиров. Confused Smile
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 11:34
Может еще грязь туда попадать, в слякотную-дождливую погоду. Если в сухую погоду проходит - то забей.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:13
Я думаю в сурую погоду сцепление одной из колодок с барабаном меньше, из-за неравномерного давления поршня или (и) из-за различия в колодках (одсюда и вибрация, причем довольно сильная). Если нажимать педеаль посильнее то она проходит. Со временем колодки должны притереться, да и цилиндр должен расходиться. Но если не лень возиться можно колодки поменять.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 08:38
не трогайте мост! ещё чего...
этот гул (очень мелкое дробление, а ?) - результат затиров на колодках и барабанах во влажную погоду из-за никакой вентиляции барабанов. Пыль оттуда плохо отводится, а попавшая грязь начинает скрежетать до тех пор, пока всё в пыль не сотрётся
вариант временного решения : снять барабан, вымыть (бензиной пойдёт) и насухо вытереть, а колодки ... пройтись наждачкой средней дисперсности (но не сильно давить), а потом протереть чистой тряпкой, смоченной... опять же бензин подойдёт.
хватает не надолго. бывает полезно перед техосмотром, если там на роликах тормоза проверяют
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agentus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 22:37
Задние накладки, замена поможет.
Agentus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 23:54
И у меня тоже самое. Притормаживаю - нормально, торможу до полной остановки (педаль тормоза прилично нажата) - раздается протяжный звук, х. з., как его обозвать: то ли гул, то ли глухой скрежет. И ведь раньше-то не было (хотя время появления точно не помню, но вроде не так давно). Колодки не менял. Но пришлось как-то раз разобрать задний тормозной узел полностью - отмыть от вытекшего из моста масла. Дык там вроде и ломать-то нечего? Собрал обратно как и было. И тормозит-то вроде хорошо, но звук пугает до онемения конечностей...
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 00:21
хватает не надолго.
Всё именно так!
Плюс к этому - подтекание сальника (а это ох!... как часто бывает) полуоси.
Как покажется ни странно, но это так!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 03:07
Спрошу вот тоже,
у меня гул появляется когда сбрасываешь педаль газа,
если снова чуть нажать гул исчезает,
что может быть ???
гул не всегда закономерность не уяснил,
но похоже когда 80 -90 кмч едешь и сбрасываешь газ- гудит,
чуть добавил, но не столько чтоб ускорится, торможение двигателем продолжается а гул исчезает .
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
