dsu
Проблема следующая - когда омываю стекло омываетелем, "вода" идет, а дворники включаются через раз. Замечено, что если "брызнуть" когда дворники включены и двигаются по стеклу, то 100% получу тройное очищение стекла. А когда они выключены или попадаешь в паузу при прерывистом режиме включаются через раз.
Замена реле не помогла. Есть мысли?
Huligan
ИА
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
dsu писал(а):Проблема следующая - когда омываю стекло омываетелем, "вода" идет, а дворники включаются через раз. Замечено, что если "брызнуть" когда дворники включены и двигаются по стеклу, то 100% получу тройное очищение стекла. А когда они выключены или попадаешь в паузу при прерывистом режиме включаются через раз.
Если замена реле не помогла, проблема - в контакте переключателя в самом стеклочистителе.
А вообще-то, очень похоже на реле. Или плохая проводка (контакты, провода).
