Mozgovoj
Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
При торможении немного "рулит" вправо, при слабом нажатии на тормоз слышен небольшой скрежет в левом переднем, педаль "мягкая", создается впечатление. что зад тормозит очень слабенько. Прокачал повторно. Та же фигня. Течи вроде нет нигде. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Спасибо!
Mozgovoj писал(а):Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
Спасибо!
Весьма вероятно что колодки не фонтан
Либо еще не приработались.
P.S. А как с опытом??
Mozgovoj
voldemard16 писал(а):Mozgovoj писал(а):Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
Спасибо!
В течение лет 12 менял неодноккратно. Все было в порядке.
Mozgovoj писал(а):voldemard16 писал(а):Mozgovoj писал(а):Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
Спасибо!
Сколько лет машинке??
Если старая, то проблема в главном тормозном.
Износ манжет.
Жидкость в гл. цилиндре туда сюда гоняет через изношенные места, отсюда и мягкая педаль, поменяй лучше гл. тормозной цилиндр, на край пойдет только замена манжет.
Ну и ясно дело опять все регулировки по новой 8-)
