Хелп , помогите! Захлопнулись замки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп , помогите! Захлопнулись замки вывод темы на печать
Fill
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:14
А ключи естессно и пульт остались внутри. Машина 21103. Как попасть внутрь с наименьшими усилиями и затратами???? Confused
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:18
Бей стекло боковое, оно стоит не дорого, у нас 230 рублей.
А вообще треба иметь запасной комплект ключей, это в идеале, но я сам не имею!!! Smile
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
Последний раз редактировалось: DIFast (09 Декабря 2004 11:27), всего редактировалось 1 раз
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:20
Кто-то писал тут как открывал дверь, блин не помню чем, поищи.
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:25
1. Отрываеш уплотнитель бокового стекла(их иногда наз "бархотки") с вод. стороны.
2. делаеш из проволоки крючок (я делал из электрода 3мм)
3. Просовываеш между стеклом и панелью двери, в район замка(главное зацепить тягу.) Тянеш :ooo:
Все :cool:
Затраты надо покупать новый уплотнитель (вставляеш при опущеном стекле.
Удачи. :cool:
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:28
если не единственный ключ то бежать за вторым.
сам так и сделал. но у нас и размеры города другие.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:33
тут посмотри
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:43
Locky писал(а):
тут посмотри
По опыту, самый толковый совет дал Barsky, пять баллов. Использовал его при открывании машины соседу, на все ушло примерно 15 - 20 секунд Surprised.
ЗЫ. Ничего не было испорчено, резинка отгибается совсем немного, в углу.
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 11:13
Большое всем спасибо, сделал на длинной линейке вырез наподобие крючка ща пойду пытаться. Как испытаю напишу. Very Happy
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 11:23
Confused Confused Confused Confused Зае...шься
Спасатели делают так. !!!Если пипки штатные - грибком.
1. Приготоввь пару деревяшек 10х5х1см, заточенных на клин. (нужен нож и кусок доски от ящика)
2. Кусок изоляции от витой пары 40 см. и тросик или мякгий провод 1 м из этого собираешь петлю.
2. Аккаратно клинышком отгибаешь верхний угол рамки двери (вертикальную), расклиниваешь вторым до получения зазора чтоб просунуть петлю.
3. Накидываешь петлю, затягиваешь на кнопке. Чик и готово.
И никаких поврежлдений и сигналка не пискнет пока дверь не откроешь.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Longolier
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:01
всем большое спасибо от клуба нариков за ценную информацию...
со столь ценными советами нам будет значительно проще п@здить ваши магнитолы и толкать их вам же на ближайшем рынке...
почетные грамоты вышлем... но потом
пысы.
расскажите еще как капот открывать там тоже много чего интересного есть.
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:08
да, в личку надо такое кидать, а темы такие прибивать.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:11
пысы.
Ну зачем столько сарказма? Кто предупрежден, тот вооружен (C). А нарики все эти способы знают зачастую лучше, чем иной автолюбитель. Но вот последним не мешало бы это узнать, чтобы можно было противодействовать, согласно своему разумению.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:12
АГА... И гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО", и допуск по 1 форме, и мочить проболтавшихся.
Longolier
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:28
MNF писал(а):
Ну зачем столько сарказма? Кто предупрежден, тот вооружен (C). А нарики все эти способы знают зачастую лучше.
не надо что все и все знают
есть много малолетних нариков которые этого не знают всилу возраста и такого же круга общения - а зелья охота - полезет в инет в поисковике найдет нашу темку и тут же прочитает КАК!
а подобными темками только подтаклкиваете, чтоб они потом с родными друзьями сп@здит вашу магнитолу. вам на радость.
а потом вы тут же темку создадите... что нарки сп@здили магнитолу,
че делать.
если уж хотите помочь пишите в мыло или после обсуждения исправляейте и удаляйте свои мессаги..., т.к. они потом очень долго доступны для свободного пользования
JonnyK
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 12:30
если б не было этих тем я бы и не знал, что можно эти тяги в дверях снять...
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:19
Вообщем открыл за 10 сек приспособлением про которое написал выше...
Чертеж устройства выкладывать не буду, дабы не быть обвиненным в пособничестве воровайкам Smile
dapkus103М
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 00:34
че делать.
Нет у нариков компов и интернета, потому как прокурили.
dapkus103М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 16:41
Для профилактики таких ситуаций (закрылись замки), в дальнейшем можно установить сигнализацию с поддержкой ввода кода вручную. Стучите определенный код по датчику и вот оно, двери открылись, можно также и закрыть, на пляжу на пример. Сам около года такой сигнализацией пользуюсь, из всех дополнительных функций, эта самая ходовая!
-=Admiral=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 17:26
Вот еще один способ, между передней и задней дверьми (если стоит ЦЗ на все двери!) гнутым электродом выдерныть провода к активатору, перерезаем и зачищенным концам идущим в дверь подключаем 12v.
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
