Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Пока я сидел со сломанной внешней гранатой ( см. тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46242), обнаружил интересную вещь!
-Двигатель работает, рычаг на нейтрали....
-Но сломанный вал потихоньку вращается, на спидометре 5 кмч...
КАК ТАК? Вроде как валы в коробке разомкнуты...
Или я чего то не понимаю?
Huligan
от трения,
все вращается масло гуляет и вращает все остальное(простое обьяснение не углубляясь в физику)
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Тоже обращал на это внимание. Есть подозрение что поскольку масло в коробку залито густое, поэтому завихрения от вращающейся шестерни создаваемые в нем, передают незначительный крутящей момент.
P.S. Возможно это бред.
Kladert
Черт, неужто масло настолько густое, чтоб прокручивать один вал, прит том что второй застопорен.....
tdv
Kladert писал(а):Черт, неужто масло настолько густое, чтоб прокручивать один вал, прит том что второй застопорен.....
ОЧЕНЬ, очень внимательно читаем устройство автомобиля и все станет ясно. Не нада такое писать.
