fox_74
Как проверить застучали они или нет? В чем это выразится? Отчего начинают стучать?
Застучали, это значит амортизатор уже не работает? Т. е. жди изменений в поведении машины (мягко говоря) а в принципе опасно ездить?
И (если не дай Бог придется менять) сориентируйте по ценам:
- самих стоек
- замены
Спасибо...
Chin
Ты их услышишь....
leon112
Или вопрос задан неправильно или одно из двух :ooo:
Что конкретно беспокоит???
Стучать в передке может ВСЁ что угодно.
Опять же, если интересуют амортизаторы, то говори КАКИЕ-ибо разброс цен от 500 до 5000 руб.
fox_74
Беспокоит следующее: вчера, при еханье домой (на улице t -13), при проезде кочек на дороге (такие высокие бугры снежно-ледяные, иногда образуются на асфальте после снегопадов) скорость около 40, услышал не характерные звуки Confused Вроде спереди... Вроде стук, но не громкий (бум-бум-бум) Авто новый, пробег 4 700 км. (но учитывая что уже надо менять сцепление - ведет, не удивлюсь еще чему нить). Да, если бы не факт, что колеса на морозе еще не подкачивал (сейчас примерно 1,7), подумал бы что перекачаны :-D
Вот... в ямы не влетал, но может Вазовский продукт на морозе умер? А может я мнительный сильно
WIK
У меня одна стойка умерла еще в автосалоне, без пробега, так что удивляться не стоит.
Проверить можно двумя видами:
а) - приблизительно:
Сняв резинки со стоек под капотом и покачивая машину. Палец- на шток. Почувствуешь удары. ( варианты- или верхний подшипник или сама стойка, т.е. АММО) Что конкретно , вряд ли определишь.
б) - точное определение
Машинку на подъемник и качание колеса вверх-вниз. Увидел свободный ход подвески ( у меня дошел приблизительно до 5 см) - кранты АММО.
Если есть возможность - ставь газовые и вопрос о стойках на 3 и более лет снимется.
Себе постваил после 3-ей замены наших по гарантии. (В ямы не влетал. Просто понял - наши или повезет , или фуфло по производству)
Бес_страшный
Вот... в ямы не влетал, но может Вазовский продукт на морозе умер? А может я мнительный сильно[/quote]
Стук стойки услышишь сразу, он будет передоваться на кузов, как будто стучат молотком по кузову, опорному подшипнику рано (есле не брак) А не громкий бум -бум-это или наконечник (что рановато для пробега) или шаровые, что скорее всего. Рейке еще тоже рано.
Еще Проверь колеса, может болты не затянуты Very Happy
Стоимость стоек газовых 1000 руб (российские), я поставил, стала пожеще, но дорогу держит лучше. Ехаю уже третий год
Импортные от 1400-это вставки,,подобрать под наши тяжело, тотак не этак, то этак не так. Вылетают что наши , что не наши одинаково (из разговоров с продавцом)
Все зависит от глубины ямы. Very Happy
Менять их 1 час на каждую. Есле все под рукой,,,главное стяжки пружин.
Потом естесно развал-схождение. Но у меня получилось без развала (потом сказали на станции что ничего не сбито), перед снятием старых наметил как они стояли.
inode
при езде по ледяным наростам на дороге и по щебенке стучать начинает карданчик рулевого вала. у меня похожий стук издавала опора левой стойки недавно.
Dee-Muck
А у меня был тоже странный звук при проезде полосатых. Защита дополнительная о стандартную билась. Посмотри. Я тоже думал подвеска.
Stalker99rus
Реально проверить работоспособность аммортизаторов и их остаточный ресурс можно только на стенде.
Если стойка "застучала", значит она уже ДАВНЫМ ДАВНО не работает, и нужно ставить свечку в церкви за то что не произошло ДТП.
Но в твоем случае действительно рано для стойки, хотя штатные аммортизаторы гумно, и если поменяешь их пораньше то беды не будет.
На бытовом уровне неисправность стоек можно почувствовать когда машина после проезда крупных неровностей (лучше на скорости) продолжает раскачиваться вниз-ввверх более одного раза.
ИМХО: Попробовав несколько вариантов остановил свой выбор на "Монро Рефлекс", и на кочках комфортно, и на скорости неплохо себя ведут.
С уважением, Алексей.
Vit59
У меня тоже аналогочные звуки мне сказали наверно
опора двигателя??
leon112
опора двигателя??
Мне всё-таки кажется что некорректно искать причину заочно, ибо стучать в передке может всё-что угодно.
Необходимо найти хорошего специалиста, чтоб он всё проверил/посмотрел. Поверьте опорам двигателя при малом пробеге-ничего не сделается. Бывают, конечно исключения, но очень и очень редко. Винить можно что угодно. Но как показывает практика общения с передне прив. ВАЗами-скорее всего опорный подшипник стойки, т.к. он не соответствует конструкции, либо карданчик рулевого вала, либо надо подтянуть рейку.
Но всё это НЕЗАОЧНО, а только на машине.
Если всё-таки придется менять стойки (но в твоем случае врят ли), то советую брать патроны BOGE (газовые или маслянные по-желанию).
Высокое качество и оптимальная цена.
Удачи.
