Стартер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер? вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 16:22
Ну вот моя 099 выкинула мне новый фокус! Одним словом,включаю зажигание завожу....а стартер как будто нет аккомулятора.Включил зажигание,лампочки загорелись и всё.Стартер...молчит!Подскажите люди добрые Confused
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 16:34
клеммы на акб подтяни,
А реле Стартера щелкает?
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dipost
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 16:39
а лучше сначала зачисти и клеммы и акб и заново затяни, да с солидольчиком и будет все путем) Удачи!
21099i и многое другое ранее))
Dipost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 17:17
Если была бы проблема в клеммах, то при включении зажигания гасли лампочки, а так на сколько понимаю они остаются гореть.
Уже как-то писал, наверняка виновник втягивающие.
Наверное поставил машину вечером, а утром не хочет заводиться, а на улице очень влажно?
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huligan
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 17:31
ты не обижайся но ты не шаришь...или у тебя такгого небыло
и это одна из пречин ...
пусть он ее устранит .дальше будем думать...
NIKAKOI
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 19:06
У меня было: клемма к стартеру подходит...так вот, она просто слетела..посмотри..))
NIKAKOI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 19:21
Позавчера было такое, просто провод розовый слетел со стартера (втягивающего).
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:43
Реле щёлкает!Вроде.Ну по крайней мере когда поворачиваю ключ,то что то щёлкает в блоке.
Старик-Хаттабыч
Благодарю за совет!Попробую!Спасибо.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:46
Нет!Наоборот.Сегодня заводил утром а она у меня стретьего раза заводиться только.Так вот три раза стартер работал.А может в течении дня не сработать.Когда хочет работает!)))
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 11:39
Извини за вопрос,просто я полный профан! Shocked Где этот розовый провод подходит к стартеру?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 11:41
Вот сегодня я газ 8-10 заводил машину и не разу стартер не глюканул!Но всё равно как вы посоветовали почищу клеммы и акб.
muzon93
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 13:08
Нужно зачистить контакты на реле включения стартера. Находится оно на задней стенке двигательного отсека под капотом. С такими симптомами, думаю, глючит оно.
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 17:37
Проверить втягивающее оч просто. Если не заводится - коротишь напрямую отверткой контакты. Если стартер начинает крутиться - значит навернулось втягивающее, если не крутится и искрение слабое - значит стартер (скорее всего ротор)
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 16:26
Это если я правильно понял блок с предохранителями и релешками?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 17:52
Думаю здесь виноват счеточный узел стартера и его поведение зависит от того в каком положении относительно счеток находится колектор (т.е есть/нет контакта), снимать стартер, менять счеточный узел, чистить коллектор.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 14:21
Нет. Это реле висит отдельно от Черного Ящика с релюхами. Висит оно на перегородке м.д. двиглом и отсеком вентилятора печки, по середине со стороны двигателя.
evgoler
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:45
Если релюха щелкает, значит точно щетки. У меня такое было, меня даже по дурости на аккумулятор новый развели (теперь стоит пылится). В итоге разобрал стартер, а там щетки оказались не съемными (беларусы козлы), вобщем купил новый. Чтобы не таскать машину на галстуке, когда снова возникнет такая ситуация, поставь машину на скорость, открой дверь и включи стартер, отталкиваясь ногой от асфальта. Достаточно чуток сдвинуть с места ротор, чтобы он схватился. А потом уж переборка или замена.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 05:11
если на прямую замкнуть втягивающее, и оно работает- то не оно виновато, а где то контакт глючит. Так ведь?
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 07:46
напрямую - подаем напругу непосредственно на стартер, минуя ВР.
это только в том случае, если ясно слышно сработавшее ВР без работы стартера. а у автора
IMHO и только IMHO!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 08:14
Виновато Smile Из далекой практики. Была у отца 2109 как раз такая трабла была неоднократно разбирал втягивающей, насколько помню там контактам пришел пипец. Вылечили только заменой на новое. Ну и история на последок.
Еду значить я к девушке весь в белом на белой 9ке . На Посту ГАИ меня тормозят для проверки доков. дорога под уклон - ручник не работает. Так что пришлось заглушить. Выдели бы вы лицо гая когда я открыл капот вязл отвертку и завел hehe . Обратно затемно и подругой остановили, глушить не стал, но подруге пришлось держать ногой тормоз пока я в КПМ ходил. Эх..........
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
