Голову по науке затягивали, динамометрическим ключем?
Ты сначала проверь хорошо на предмет утечки!!! Внимательно смотри. Может фильтр
Плюс заменили кольца.
Неа
Ars Longa, жаль тебя расстраивать, но мотор твой по ходу сдох. Такая ж фигня была на моём корыте, на 125 тысячах начала дымить белым, причем достаточно резко всё это произошло. Ехала тачка вполне себе нормально, масло не ела. После замены прокладки (ничего больше не менялось) движок умер буквально за 1000 км. Тоже крутили гайки головки без динамоключа. Так что тут
Чё поршневые??
Земеля эт вы зряя
глянь в гофру. туда куда у вас шланг из крышки ГБЦ заходит. Если там всё загажено то оно самое колечки
Савсем не по феншую, надо было динамик купить, ему цена 300р
гайки хоть как в мурзилке по очереди крутили или по кругу? Там нехилый момент затяжки нужен!
Мотор ездит, крутиться регулярно в 6000+, даже вполне резво тянет, так что не сдох пок
Слушай, а почему? Они были довольно изношенные, это было видно по замкам. Поставили новые, зазор сильно уменьшился. После проверяли, компрессия подросла. Почему нельзя было так делать? Многие ведь меняют кольца, это мне всегда казалось что нормально
ну да ну да, ты иди в тюнинге это скажи
на изношенном моторе, новых колец хватит тысяч на 10 не боле
и как тогда быть?) капиталку?
ключевое слово "тюнинг" что там не сток
потому что новые кольца не притертые к цилиндрам. они еще больше износят стенки цилиндров пока притруться. В таком случае надо ставить мягкие кольца, чтобы они быстрее приширкались, но и эта не панацея на изношенном моторе, новых колец хватит тысяч на 10 не боле
Гм. Чета не сходится. Кольца я не ваз хром ставил и иже с ним. Ничего критично они износить не могли. На сколько соток по твоему может уйти диаметр цилиндра на меняных кольцах?
а до этого с такими оборотами скока уходило масла?
Еще раз махнем
но считаю что это было не нужно
Кагда кажется крестится надо supercool
Кольца и цилиндры изнашиваются не равномерно, плюс износ цилиндра идёт овалом. По этому кольца какбы приработаны к цилиндрам. а ты их снял и поставил круглые вот в щелях у тебя и висит масло каторое при возгорании выкидывает из пары трения
Но люди меняют и ездят, факт!
Кстати новые кольца все равно со временем должны приработаться, разве нет?
