Игорь К
Доброго времени суток уважаемые.
Вот такая беда у меня. При повороте на лево на скорости 50 - 60 км.(поворот не очень крутой) появляется писк с левой стороны. Подшибники на осях смотрел, все в норме. Авто: ВАЗ 21061, 97 гв. Может кто знает в чем беда, а то как то боязно...
Игорь К писал(а):Доброго времени суток уважаемые.
А колодки смотрел??
Подшипники то может и в норме, а люфт есть чуть больше нормы, за колодки и задевает, там и скрипит.
crazydriver
Колодка из суппорта на повороте на диск наваливается и свистит. Вот и все! фигня... не страшно.
Игорь К
Да нет господа, колодки тут не причем... Подвесил заднее колесо чтоб сменить, поккрутил, а оно подклинивает... Подшибник полуоси решил что ему пора на пенсию :grin: Вот сволочь, а что делать? Гемороя много, зато результат отличный. Пропал посторонний шум, (правда подшибник или трансмисионка не знаю) Увеличился накат... Короче машинка ожила. А люфта не было, почему не понятно.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Люфта могло не быть из-за того, что колодки плотно прилегают к барабану и держат его. У меня вообще сепаратор рассыпался и шарики валялись как хотели. Был звук перекатов, а люфта большого не было... Зато когда я снял тормозной барабан и стал шевелить сам фланец полуоси, волосы встали дыбом.
