ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
Вопрос такой:
Можно ли вместо блока предохранителей поставить автомат?
Ну что бы в случае КЗ он вырубал цепь, а при устранении
замыкания, его можно было включить снова.
И что бы индикация была КЗамннутой цепи.
Есть ли такое в природе?, если да то где взять?
СПАСИБ.
... дырку в панели приборов нечем культурно просверлить (под кнопку)...... короче проблем куча...
Да, кнопку под дырку, т.е. дырку под кнопку это конечно большая проблема, я вот тоже задумал панель приборов от 99 на свою поставить на глаз по размерам вроде одинаковы, вот тока денег нет, так что придется пока обойтий лампочками или диодами на торце козырька торпеды над приборами, вот только немогу пока сообразить для чего, да и впадло, у меня ведь тещи нет, а такбы мож сделал бы
Думаю, предохранители проще и надежней (все гениальное просто), а вот по поводу индикации это мысль! Я представляю что-то типа табло с маленькими лампочками, в количестве равном количеству предохов, подключенными каждая к своему предохранителю. При перегорании лампочка покажет, какой предох сгорел, очень актуально для тех цепей, которые не проверишь в движении (стоп-сигналы, к примеру). Лучше конечно, чтоб лампочка ЗАГОРАЛАСЬ при этом, но я, к сожалению, не радиолюбитель, не догнать мне, как это осуществить... А стопы контролирую по дубль-стопу, видимому в зеркале заднего вида.
Это проще простого..... Берешь любой светодиод и последовательно с ним припаиваешь резистор 1-2 кОм (любой в этом пределе, просто чем меньше сопротивление тем ярче будет он гореть), и припаиваешь два куска провода, один к оставшемуся свободному выводу светодиода, другой к свободному выводу резистора. Концы проводов подсоединяешь к клеймам держателя предохранителя и ВСЁ (если предохранитель сгорит, то при включении нагрузки, подключенной через этоот предохранитель загорится светодиод (не буду забивать тебе мозги о полярности подключения светодиода, но если при вытаскивании предохранителя(и соответственно включении како го то потребителя, питающегося через этот предохранитель) он не будет загораться, то нужно поменять провода (от светодиода и резистора) местами - если попутать выводы + и - светодиода местами, то светодиод не сгорит, т. .к от сгорания (ограничит тока через него) его предохранит резистор)
Ну а внешнее оформление данной байды дело вкуса
