il_co
Какая-то мистика получается. при нажатии на ручку омывателей дворники работают, а вода не брызгает. Движок насоса поменял, реле тоже. А воды как не было так и нет. Может кто разъяснит в чем прикол???
Maverick007
не пробовал в бачок незамерзайки или , на крайний случай, воды налить...говорят помогает, даже очень! 8-)
PS а слышно то, что насос начал работать? если "да", то трубки засраны или сами писалки.
если "нет", то проверяй всю цепочку...может у тебя подрулевой не от той модели стоит (08-09 и 099 различаются положением включения омывателя)
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Maverick007 писал(а): не пробовал в бачок незамерзайки или , на крайний случай, воды налить...говорят помогает, даже очень! 8-)
Согласен, всего 3 варианта: либо мотор не гудит значит обрыв в цепи, либо воды нет, либо трубки убиты)))
tdv
я вот себе поставил второй моторчик омывателя. Теперь оч хорошо брызгает. 15 минут делов.
А по теме все выше сказали.
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
il_co писал(а):Какая-то мистика получается. при нажатии на ручку омывателей дворники работают, а вода не брызгает. Движок насоса поменял, реле тоже. А воды как не было так и нет. Может кто разъяснит в чем прикол???
Мистики, конечно, в этом никакой нет, ... и прИкола тоже нет, - скорей прОкол... трубок. Ну не прокол, конечно, а какая-то негерметичность(если работает движок).
Вот у меня точно прикол - одновременно залил "незамерзайку" и заменил писалки на двухфорсуночные. Теперь струйки не тугие, упругие, как было раньше, а слабые, вялые, до стекла почти не добираются. Траектория струй, как траектория снаряда от гаубицы - парабола. Просто комедия!!!.
Теперь не пойму - от чего? То ли от "незамерзайки", то ли от "писалок" с двумя дырками - не хватает давления? Жидкость обратно менять на воду не хочется, старые писалки успел выбросить.
olos
21093i
