неизвестные звуки при отпускании педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> неизвестные звуки при отпускании педали газа вывод темы на печать
save
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 13:19
Помогите разобраться. При езде ,особенно с горки, при отпускании педали газа слышны выстрелы. При дальнейшем нажатии на педаль выстрелы прекращаются. Думали что это зажигание, но регулировка только немного их уменьшела. На холостом ходу и при медленной езде такого не происходит. Уже не знаю в чём дело.
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
save сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazydriver
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 13:48
бензин херовый
проскочив на красный свет можно попрощаться с белым..........
crazydriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gera__b
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 16:10
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
И у меня тоже так.
Может еще есть что смотреть?
С уважением.
Gera__b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 12:20
Не совсем понятно, что это за выстрелы, но если имеется в виду детонация, то возникает она вследствии переобеднения смеси при торможении двигателем.
Причиной может быть недостаточное обеднение смеси: при исправном карбе и системы ЭПХХ подача топлива при движении под горку с отпущенным газом должна полностью прекращаться, если она не прекращается, а уменьшается, то возможно "неправильное" сгорание такой смеси.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 13:33
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
... а расход бензина какой?
и еще: выстрелы при прогретом двигателе или частично прогретом?
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 19:32
Выстрелы так же бывают при переобогащенной смеси.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 19:40
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
Может еще из-за глушителя такое быть, если он прогорает или паленый просто. Я как-то менял глушак, купил левак какой-то, на новом стало тож постреливать тихо-тихо. А на старом такого не было, у него просто труба от корпуса отвалилась, пришлось менять. Я по этому поводу не парюсь, такое похлопывание при торможении двигателем даже напоминает мопедно-мотоциклетную юность, езду без флейт или вообще глушителя Very Happy
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
save
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 18:59
Да нет, глушитель целый и расход небольшой(литров 7 на 100). А насчет смеси просмотрю,спасибо, может поможет.
