Сергей 22
Какие обороты желательно поддерживать на ВАЗ 21093i?
При достижении каких оборотов желательно переключать передачи?
ЕСть два мнения:
1. если больше плохо не будет.
2. Чем мень ше тем лучше.
Какого мнения придерживаться?
Кто на каких оборотах ездит?
И последнее (просьба ответить владельцев ВАЗ 21093i) на 120 км/ч на 5 передаче какие обороты?
Спасибо
SiriuS439
на первой примерно 4500, на второй и до отсечки нормально, на 3й 5000, 4я 5000, 5я - больше 5000 не крутил... больше 165 не поехала =)
RazzoR
Какое ускорение нужно, так и поддерживай.
Я так делаю:
1. 5000
2. 5000
3. 4500
4. пятую не включаю.
А вообще, можно до ограничиеля крутить.
Надо исходить из ВСХ двигателя. Т.е. 78 л.с. при 5400 обмин и 116 нм при 3000 обмин. Вот где-то между ними.
vseravno
ну до отсечки т.е. до 6000 крутить без проблем можно, а вообще ниже чем 3500 переключатся вообще не стоит на повышенную, будут повышенные нагрузки на двигатель а это есть намного хуже чем повышенные обороты, вобщем надо исходить из того чтобы при переключении на повышенную обороты на повышенной были не меньше тех оборотов которые соответствуют максимальному крутяшему моменту (точно не помню чтото там чуть больше 3000, 3200 чтоли).
Сам обычно так езжу
1-4000 переключение
2-5000-6000
3-4500-5500
4-до конца
5-исплользую только для передвижения не для разгона гдетос со 120-130 км/ч, или если при разгоне ну на максималку после 140 на 4 перехожу на 5.
Если просто еду не разгоняюсь стараюсь поддерживать обороты 3500-4000.
