помогите выбрать ВВ провода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите выбрать ВВ провода вывод темы на печать
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 17:53
ВАЗ-21093 карб.
Пришло время выбирать ВВ провода, т.к. старые уже кое где потерлись, да к тому же обнаружил, что иногда троит на ХХ. Думал сначала, что карб, а потом (по совету из форума) почистил провода, проверил контакты и ХХ увеличился и стал стабильнее.
Сегодня купил новую крышку трамблера, ну и конечно полез на форум в поиск по проводам и обнаружил, что все не так просто с выбором...
А теперь сам вопрос - чем различаются КРАСНЫЕ и СИНИЕ провода (по цвету не предлагать Very Happy ), какое сопротивление проводов должно быть для БСЗ, ну и соответственно, что посоветуете из конкретных экземпляров.
P.S. У меня почему то стоят КРАСНЫЕ провода на БСЗ, как я уже нашел в форуме, у них сопротивление меньше, чем у СИНИХ, но КРАСНЫЕ для КСЗ. Лучше ли будет для машинки оставить красные на БСЗ или все же поставить как надо - СИНИЕ?
Заранее благодарен за ответы...
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snn
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 08:07
Штатные синие провода на Самару вполне приемлемого каества и цены, лишь бы заводские были. Обращай внимание на состояние и заделку контактов в наконечниках. Может машина будет работать и с красными нормально, но как долго они будут работать, тебе лучше знать. При исправных остальных ссотавляющих, со штатными проводами СЗ работает без проблем. А там дело вкуса, есть импортные и отечесвенные различных производителей и все на Самару.
ВАЗ-2115 i
snn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex083
Авто: audi 90 coupe
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 09:26
я недавно менял вв провода. карбюраторщик поосоветовал французские: Bougicord чёрные (ну очень сильно хвалил их!)
Alex083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 12:16
Спасибо за совет, но внимательнее посмотрев на свои провода, обнаружил, что это Champion силикон...
Менять их стало жалко, но смущает их цвет - красный, на форуме где то вычитал, что они на классику. Так все же будет ли нормально работать БСЗ с проводами от классики (красными), если нет, то почему и чем это чревато...
snn
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 13:41
Вы правильно отметили они отличаются распределенным сопротивлением, но это касается наших проводов, насчет чемпиона не знаю. Но думаю ничего страшного, если их оставить, для машины это ничем не грозит, максимум сократится срок службы свечей.
ВАЗ-2115 i
vs70
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 17:41
орневаю от подхода
красный, синий , зелёный...
главное:
- чтобы подходил, т.е. был предназначен
- были оригинальные, а не подделка
остальное от кошелька и желания
была у меня карбюратоная
как родные провода сдохли поставил Хорс силиконовый но он тоже не долго прожил
мастер сказал ставить Тесла чешские (красные кстати) - поставил и забыл
да машина у меня прожила 6 дет и только 3 замены проводов
мерседесы тоже ломаются
и чемпион тоже могут подделать
к чему?
я к тому что надо думать чьих советов стоит слушать
а слушать надо только тех кому доверяете
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 21:33
а че там выбирать? www.zr.ru
но веры у меня уже нет ко всем изданиям,
у меня гребаный
ХОРС пока работают
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
