болтанка при сбрасывнии газа и торможении - что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> болтанка при сбрасывнии газа и торможении - что это? вывод темы на печать
lazy FM
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 21:32
привет всем!
вчера начались странности - при отпускани педали газа, а также при торможении возникает весьма ощутимая вибрация в руле, да и вообще по всему корпусу. вчера это проявилось раз несколько, сегодня по дороге из Орехова-Борисова в Королёв - постоянно, на обратном пути - всего пару раз. нажимаешь на газ - всё нормализуется, машинка едет ровно. причём, это бывает как при включенном сцеплении, таки при выключенном. что это может быть?
заранее спасибо за советы.
083, карб, голубой металлик
lazy FM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavik099
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 23:26
Если бьет при торможении, то похоже на на то, что у тебя кривые тормозные диски.
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 23:36
[quote="lazy FM"]привет всем!
заранее спасибо за советы.[/quot]
Подогрел тормозные диски-потом попал в водичку,вот их и повело.Если диски не очень изношены,то лучше проточить. 8-)
Как вариант:проверить затяжку подшипника ступицы,колодки и т.д.
Андрей  (С.А.В.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
