бензин для ВАЗ-21011
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> бензин для ВАЗ-21011 вывод темы на печать
_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 00:16
Привет, недавно купил ВАЗ 21011, 1978 г.вып. Установил БСЗ и поменял карбюратьор на восьмерочный. Лью бензин А-92 на заправке ТНК. Скажите, можно лить А-80? Чем это хуже 92-го?
_04-proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 09:17
Вообще-то восьмёрочный карбюратор расчитан на 1,5л. движок. Это во-первых, во-вторых на классике, чтобы заливать бензин А-80, надо для понижения степени сжатия либо делать "бутерброд" из прокладок в головке блока цилиндров, что не есть очень здОрово, либо увеличивать камеру сгорания, расточив головку, что, естественно, предпочтительней. А так, если этого не сделать, то могут поршневые кольца полететь.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_04-proj
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 13:38
Уважаемый, я приобрел карбюратор ДААЗ типа Солекс с маркировкой 2108-1107010, предназначенный для объема 1300см, что соответствует объему моего двигателя 1300см. Для справки можете посмотреть здесь http://www.daaz.ru/product/product21.htm в разделе "Карбюраторы". А по поводу бутерброда абсолютно с Вами согласен. Есть еще мнения?
wolk
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 12:18
По-моему, разница в цене бензина не оправдается при возможном ремонте движка. Лучше лить какой надо - 92. А смысл переходить на 80 есть, если этого 80-го есть где брать в огромных количествах на халяву.
wolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 18:58
Это не принципиально...можно и 073 поставить...дури будет по-больше...
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 09:49
А ты уверен что у тебя двигун не под 76-ой сделан? Боюсь что 92-ого бензина в то время особо не наблюдалось.
_04-proj
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 09:52
Привет, а как определить?
Start-san
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 09:59
Положено тебе ездить на 92-ом. Однако если на педальку будешь жать в меру, скорости переключать вовремя, то кататься можно и на 80-ом. Кстати качество 80-го тоже очень сильно варьируется, у меня была 21011 после первого кап.ремонта, так я когда возил только себя большой разницы между бензинами не замечал, а вот если ты нагрузишь товарищей, да еще прицепишь прицеп, тогда надо лить 92-ой!!!
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 13:22
Бред...если степень сжатия под 92 бензин, то и надо лить 92...мотор целее будет..
А если ездить как ты говоришь, то это называется не ездить, а другим мешать...
Start-san
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 13:29
Однако, я ездил, а ты нет. Дальше опять же читай... двигатель после первого кап.ремонта... Мотор на классике слышно, ты его слышишь? Я тоже.
Вот такая петрушка!
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 13:40
Что значит я не ездил? Я не ездил на 76 или чего?
Ну и что что мотор после первого капремонта? О чем это говорит?
Ну слышу я мотор и что?
Start-san
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 13:52
[quote="-Shark]Ну и что что мотор после первого капремонта? О чем это говорит? Ну слышу я мотор и что?[/quote] О том что объем камеры сгорания увеличился, дальше продолжать? И что слышишь? Слышишь как клапанами стучит на 76 если сильно на педаль давишь? А если разгоняешься - крутишь по-дольше на 76 - и не втыкаешь 4-ую на 40 км/ч, а наоборот на 50-60-ти что слышишь?
Вот такая петрушка!
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 15:03
Извини, я просто неправильно понял к чему ты это!
Это все хорошо...но ему то это нахрена? Мы же про него разговаривали...если у него движка рассчитана на 92 так и пускай льет 92!
Почему ты думаешь, что у него машина на 76 рассчитана? Голова, что 01, что 011, а точнее ее камера сгорания + поршни всегда были одиннаковые...
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 16:36
Вероятно капиталили двигатель и уже не раз. Скорее всего поставили прокладки (сколько там на 01 двиган - не помню). Ибо в те стародавние времена кроме 76-ого бензина достать чего-либо было сложно.
Если не стоят прокладки и лить 76-ой бензин - получим сильую детонацию, как результат перегрев и прогарание клапанов.
Niko06
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 17:12
Какой бы древней классика не была,она вся рассчитана даже не на 92 а на 93 бензин.Более того машинки первых лет выпуска со степенью сжатия 8.8 еще больше хотят высокооктановой горючки чем более позние со степенью 8.5.
Посему обсуждать нечего.Вот если бы вопрос был поставлен 92 или 95 вот здесь можно долго общаться.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_04-proj
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 17:23
Еще раз спрашиваю - как визуально или по другим признакам определить, что машина "заточена" на 76-й бензин?
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 17:33
да никак...хотя возможно если там бутерброд, то это заметно...
_04-proj
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 17:35
А поконкретнее о бутерброде - как выглядит, где искать?
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 18:10
Обычно между головой и блоком для перехода на бензин с более низким октановым числом кладут обычную прокладку+аллюминиевую+обычную...Это где-то 2-3 мм, я думаю, дык вот и посмотри какого размера щель между блоком и головой у тебя и сравни с щелью у недефорсиронной машины...
