Всем привет.
Такая беда. В последнее время заметил на скоростях
80-100 км/ч гул, вибрацию трансмиссии.
Решил проверить: поднял мост и погонял на этих скоростях,
появилась та-же беда.
Ну думаю подвесному конец, с виду такой старый, подёргал его -
что-то цокает. Купил новый и поменял. Проверил крестовины, хорошие. Собрал всё
Ничего не изменилось! Проверял подшипники полуосей - оба имеют незначительный люфт. Балансировку валов наверное нарушили
ещё прежние хозяева, меток нет, что с этим делать не знаю, м.б. в этом дело? Но заметил вот что: после 5-10 минут езды с поднятым мостом, подшипники редуктора (ведущей шестерни) заметно нагрелись, хотя в гараже ниже нуля! Где искать?
Собираюсь в пятницу посадить жену за руль чтоб погоняла
на 4-й 80-90 по спидометру, а сам в яме буду смотреть где вибрация.
Много читал про этот проблем в форуме, но всем приходилось действовать методом исключения - менять всё пока не наткнешься на виновника
Говорите!
21063 1986г.
