Глючит центральный замок на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит центральный замок на 2114 вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 14:59
Вобщем проблема похоже давно назревала, периодически случалось так, что при постановке на охрану или снятии сигнализация реагировала правильно (переходила в нужный режим), а центральный замок не срабатывал. При повторении процедуры все было нормально. А сегодня перестал совсем подчиняться, причем нехочет именно запираться, отпирается нормально. В чем может быть косяк? Сигналка Alligator S300, замки стояли с завода. Сигналку ставили в салоне "Северянин Авто ВАЗ" в Москве, я понимаю конечно, что можно поехать к ним и пусть разбираются, но это 140 км в один конец, поэтому хочу сначала сам попробовать решить проблему.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 15:29
ф-ии центрального замка были сохранены при установке сигналки? когда водительскую двреь закрывашь изнутри то все остальные закрываются (и наоброт)?
если да, то может управляющий привод глючит(в водительской двери) или БЛОК ЦЗ
если нет, то отлетел провод через который сигнлака закрывает замки.
мануал от сигналки в руки и вперед.
но я бы съездил к ним, пусть разбираются сами, тока позвонить им заранее чтоб ждали =).
вообще найди сначала блок ЦЗ, под панелью слева на кузове на 2-ух шпильках, если ЦЗ сохранили то провода от сигналки подключены к нему к синему и коричневому проводу, если нет, то от него отрезаны 4 провода и напрямую пущены на силовые выходы сигналки.
Электросхему в руки(по авто) там есть схема ЦЗ и мануал от сигналки и вперед, раз уж хочется самому разбираться 8-)
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borrrr
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 18:56
а может крепление тяги и привода ослабли. тогда с проблемами еще дальше- на завод. открой дверь и послушай, бегает привод, когда ставишь на сигналку и когда снимаешь. если дергается в обоих случаях- смотри тяги, если в одном, ищи обрыв. обычно около петлей.
borrrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
