Кирилл_2112
Решил на днях прокачать тормоза. Вот только с последовательностью прокачки цилиндров не определился. Нашел два варианта последовательности:
1) заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое;
2) заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое
Какой вариант на десятке необходимо использовать?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Кирилл.
vova
1- это для классики
2-для переднеприводного семейства,у них диагональная система привода тормозов.
Обычно нчинается с самого дальнего колеса от гланого цилиндра . 8-)
Ярик
Начать прокачку надо с изучения матчасти. Т.е. КУПИТЬ И ПРОЧИТАТЬ СПЕЦ. ЛИТЕРАТУРУ!!!!
Схема тормозов - диагональная. Качать по второму варианту. Не забыть вогнать отвёртку под шток колдуна.
