Lake_210
Не подскажите ли любезные такая проблема: мафынка 2112 16В пробег 35000км.Педаль сцепления стоит вровень в тормозом, но при переключении с 1-ой на 2-ую очень часто не включается передача.Регулировал только трос сцепления,не помогает. Может еще что-нибудь посоветуете,плз. Спасибо сем отклкикнувшимя :?
gtnh
Lake_210 писал(а):Не подскажите ли любезные такая проблема: мафынка 2112 16В пробег 35000км.Педаль сцепления стоит вровень в тормозом, но при переключении с 1-ой на 2-ую очень часто не включается передача.Регулировал только трос сцепления,не помогает. Может еще что-нибудь посоветуете,плз. Спасибо сем отклкикнувшимя
Где хватает сцепление? Может ведет, что как раз заметно между первой и второй (Я вообще без сцепления на повышенных передачах пробовал переключаться и все гуд, но на пониженных этот фокус плохо получается...)
Кулису надо регулировать, причем тут сцепление....
