Зад ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зад ВАЗ 2112 вывод темы на печать
dep
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 10:21
Поставив шипованную резину столкнулся с тем, с чем рано или поздно сталкивается любой владелец ВАЗ 2112 - задние колеса трут о подкрылки, причем чем больше загружена задняя ось и чем резче повороты, тем сильнее.
Вариантов решения проблемы несколько:
1. "Кубики" - довольно дешевый, но в то же время убогий вариант, зад поднимается, нарушается работа тормозной системы, лобового освещения, продольного угла наклона передних колес.
2. Усиленные пружины с увеличенным количеством витков. Кто-то ставит 11-е, кто-то еще какие... Отзывов не слышал.
3. Увеличенные по размеру задние амортизаторы, прокаченные "по-спортивному", т.е. жестко. Машина начинает сильно "козлить", особенно, если передние стойки остались заводские "мягкие", особенно сильно действует на нервы задних пассажиров, которым кажется, что они едут на телеге.
4. Подрезать задние колесные арки. В тюнинг-центрах Тольятти, к примеру, давно уже практикуют. Недостатки - необходимость установки пластиковых "молдингов", чтобы закрыть место операции, со всеми вытекающими последствиями.
5. Снять подкрылки. Достаточно радикальное решение, но не уверен, что эффект исчезнет, возможно будет тереть об арки.
Вобщем, хотелось бы обобщить мнения, чтобы вместе выработать оптимальное решение.
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 10:34
Cтавлю кубики - с небольшим подъемом, там на них два отверстия - ставлю на то которое поднимает не на макисмум. Резина Taganka 195/65/R14.
Трет только на "крутых" кочках и если не гонять :cool: , что зимой рекомендуется, то всё ОК!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:30
установленны жидкие подкрылки. никаких проблем
Не падай раньше выстрела!
Shamanne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 13:38
Пункт 4. ничего не даст. Ведь резина трёт не кромку крыла? Режут крылья.
Добавлю п. 6. Нагреть локер (пластиковый подкрылок) в месте о которое трёт резина промышленным феном (тепловым пистолетом) и соответствующем образом поправить пластик. В крайнем случае, можно обойтись электролампой ватт на 150-200, но глазам некомфортно, да и прогрев пластика получается более локальный. Колёса для выполнения работ придётся снимать.
Трёт, как правило по нижней задней части локера. Если у тебя не нарушена геометрия подвески, при разумных размерах резины/вылете дисков до арок колёса не достанут.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mityaz
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 14:18
есть еще п.7 который я практиковал: подождать пока колесо само протрет все что хочет Very Happy
mityaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 14:50
Эту проблему решил вариантом номер 1. Ничего убого не вижу. Работа тормозной системы не нарушилась, лобовое освещение как было так и осталось, продольный угол наклона передних колес в норме. Просто не надо палку перегибать и задирать зад выше небес. Буквально пара сантиметров. Этого достаточно чтобы ничего не терло и ничего не нарушается
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 14:57
Совершенно согласен, решил аналогично
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 15:18
А что это такое?
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 16:03
Dmitriy 102 писал(а):
А что это такое?
Это такие специальные силиконовые подкрылки, но к ним нужна ещё и спец. силиконовая резина.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
