Stalker77rus
Наездил на своей 103-й 160 000 км за 4 года. Вроде бы все ничего, но вот стали закрадываться мысли о капремонта двигателя, все таки пробег уже приличный?
Из симптомов пока ничего радикального вроде бы нет, хотя иногда тяга ни с того ни с сего пропадает, потом так же неожиданно появляется, да и на низких оборотах при троганье время от времени колбасит немного? Sad
Расход масла около 0,2 л на 1000 км, компрессия 15-11-12-15, расход около 7,5 л на сотню при смешанной эксплуатации, понемногу уходит антифриз (те же 0,5л на 1000 км) хотя подтеков нигде не видно?
Одним словом ничего криминального, но задуматься приходится? 8-)
Поделитесь плиз опытом, кто капиталил движку. Где делали? При каком пробеге? Сколько стоило? Давольны или нет? Может тонкости какие есть для 16 клапанника? Какой у них вааще ресурс? Одним словом интересна любая информация.
Заранее благодарю, с уважением Алексей. :cool:
P.S. Только не надо предлагать продать этот ?хлам? и купить что-то другое, я к этому ?хламу? испытываю нежные чувства, да и денег пока на смену авто нет!
Sagittarius
на етой пока не делал 8-) , нашина только 20 000 прошла, но для 16V я думаю не стоит так горячиться, единственное что разность компреси смущает,хотя если есть время и желание...
v00d00
может испаряется откуда-нибудь (крышки бачка)
Stalker99rus
Может быть... Хотя 0,5л на 1000 км я пожалй загнул, 5л на 10 000 км я не подливаю, а вот пару литров пожалуй выходит. Так что расхор получается как и у масла 0,2л на 1000 км.
v00d00
Stalker99rus посмотри в мануале какой расход ОЖ, ИМХО у тебя нормальный расход
кеды глухаря
по-моему, из-за этого даже париться не стоит...
ГМП
А при чем здесь вообще "расход" тосола? А по омывателю лобового
стекла расход воды после 160000 км не увеличился??? Smile Smile Расход 7.5 в смешанном цикле - брехня( или в Вашем городе всего лишь два действующих светофора). Даже ВАЗ заявляет расход на новых машинах от 8.5 литров.
А пробег в 160 тык - не показатель. Убить движок можно и за 20.
Если есть лишние 100-150 у.е. - поменяй кольца
Zlobniy DAg
Чёт мало 100-150... Мне 500 с запчастями заряжали...
GRAVE_
Чёт мало 100-150... Мне 500 с запчастями заряжали...[/quote]
Обманули...
Или не иначе как заглянул на фирменный сервис для ауди, рено и пр.
Stalker99rus
Расход тосола скорее всего действительно непричем. Я описал ВСЕ проблемы, и... самому странно, что все обратили на эту мелочь столько внимания. По поводу же бензина, так на новой он был в среднем 7,0 при смешанном цикле, на трассе же если ехать аккуратно (не больше 110 и педали не дергать) можно было вывалиться и из 6 литров. Когда только купил машину, пришлось в эту же ночь уезжать на ней в командировку на Украину, так вот пока я ее по трассе 1000 км обкатывал расход составил 5,7 на 100 км. Very Happy
А таких рекордов как 8,5 литров на 100 км удается достигать только зимой, когда в машине много греться приходится, или на трассе при полностью открытом дросиле! Very Happy
И еще, про мануал. Малоли что тебе в твоем мануале написали (лично я не помню что у меня про расход написано) ведь Советский автопром вещь ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ! Вон в соседнем топике, один клоун утверждает что ресурс любого автомобиля 150 000 км (тоже говорит в мануале написано) а потом на свалку! Smile Smile Smile
:cool: :cool: :cool:
Пара & 3 кола
Советую сделать раскоксовку колец, компрессия должна выровниться.
Для 16V 160 тык ерунда, он еще столько же пройдет, а может и больше!
Насчет пропадания тяги: проверь давление топлива.
Stalker99rus
Спасибо. Про тягу у меня те же мыслм, только пока не могу найти нормальную диагностику инжектора, проверить давление в магистрале и т.д.
А про "раскоксовку колец" это как? Присадками?
Пара & 3 кола
Поищи в поиске "раскоксовка".Там не так много топиков на эту тему...
Я делал Лавром.Потом промывал движок промывочным маслом и заливал свежее масло.
Stalker99rus
Прочитал про раскоксовку колец. Вряд ли они у меня запавшие, масло всегда было только синька и двигатель частенько крутился до срабатывания отсекателя, а ниже 2000 оборотов вааще никогда не ездил. Однако все же попробую, вреда точно быть не должно, хотя...
Вопрос! У меня машина с нейтрализатором. Кто-нибудь делал раскоксовку на машине с нейтрализатором? Собираюсь применить "Лавр" не отравится ли нейтрализатор или лямбда зонд пока я доеду до сервиса для смены масла?
Заранее благодарю всех за ответ.
С уважением, Алексей.
Oleg_093
А таких рекордов как 8,5 литров ( :-D ) на 100 км удается достигать только зимой, когда в машине много греться приходится, или на трассе при полностью открытом дросиле
и двигатель частенько крутился до срабатывания отсекателя...
(Я думаю речь идет о таком пробеге: на каждые 100 км трассы приходится 30-40 км города, ну, максимум, 50.... Если нет, смотри ниже!)
Прикольна. :cool: Мой расход: 12 -13 л (город, 20 км/день, 2 прогрева до 35 град, немного пробок, практически их нет), 5,7-6,1 по трассе (в машине 4 человека).
У меня 21102 и динамический софт (добавляет в расходе совсем не много), кстати. Ну не реально ездить на 3 передаче до отсекателя (!!!) и при этом расход иметь ниже 18 литров/100 км (мгновенный). А на второй передаче на 4000 обормотах (тот же мгновенный расход) - 28-30 (!!!) литров / 100 км. А по городу приходится в основном на 3-й передвигаться, редко на 4-й.
Может, если трогаться на 5-й скорости и тихонько ездить и получишь расход 8,5 по городу, причем при этом автобусы будут обгонять, хотя, вряд ли ниже 9-10 литров.
ЗЫ: Не надо говорить, что эти данные только на моей машине. Куча друзей на 21102 и 2115 имеют такие же показатели по компу.
А на прежней 21093 по городу ниже 12 л/100 км не было (зимой). 8-)
Oleg_093
Не парься, не выровняет тебе это ничего! Максимум, на 0.5 разброс уменьшится. 160 тык и такой разброс - кольца и сальники клапанов. Можно удостовериться: (на горшках с небольшой копрессией) капнуть в горшок масла и померить компрессию. Она увеличится, скорее всего.
А там где 15 - пропускают немного сальники клапанов, вот и компрессия доходит до такого значения. Целесообразно, конечно, сальники посмотреть...
Но повода для паники и беспокойства пока нет.
Stalker99rus
Всем спасибо за отзывы, но все-таки хочется услышать ответы на изначально поставленные вопросы, повторю их еще раз:
Поделитесь плиз опытом, кто капиталил движку. Где делали? При каком пробеге? Сколько стоило? Довольны или нет? Может тонкости какие есть для 16 клапанника? Какой у них вааще ресурс?
И еще всеж-таки повредит ?лавр? нейтрализатору и ДК или нет
Да, живу в Москве. (это к вопросу, Где делали) Smile
Stalker99rus
leon_18
Глубокое ИМХО - капиталка вещь неблагодарная. Конечно, смотря как делать. Я на 9-ке капиталил, хватило на 60 тк, потом еще раз - хватило на 30 тк. фигня в общем, а не капиталка. Есть специалисты, есть технологии - наверное капиталят путево где-нибудь. Но с экономической точки зрения я тогда считал и получалось, что проще ездить пока машина тянет и масло не жрет литрами, а потом купить новый двиг.
Вообе капиталить надо когда двигу полный пипец, она у тебя еще мож тыщ 30-40-50 отъездит, зачем приближать кончину двигателя?
Stalker99rus
В том то и дело, что многое зависти от того, КАК делают капиталку... Sad
Поэтому я и спрашиваю. Хочу найти людей в Москве кому ХОРОШО откапиталили двигатель.
Знаю раньше этим занимался Малыш с авто.ру, но теперь он только субары ремонтирует, говорит что каждыц зубиловод мечтает стать субароводом. Very Happy
Но все равно спасибо даже за ИМХО.
leon_18
В любом случае мне кажется капиталить еще рано. Как расход масла станен неприемлимым, либо тянуть перестанет - капиталь. А раньше какой смысл? Если там где-то и осталась заводская обработка поверхностей, хон, то его убъешь.
Stalker99rus
leon_18, какой у тебя пробег был при первом капремонте?
vova
Stalker99rus Мой тебе совет,позвони в журнал За Рулем,судя по нику ты из Москвы.
И попроси тебе дать адрес Анатолия Вайсмана.И будет тебе ЩАСТЬЕ. 8-)
leon_18
машина брали не с новья, по спидометру было 70, реально не реально не знаю... Но тоже теперь понимаю что нехороший человек - говорят, типа разброс копресии по горшкам. Сдуру и откапиталил. А по идее ну разброс, ну износ повышенный - так его все равно под капиталку, разница какая? Я же говорю, опытные люди говорят, что не надо торопиться, а ездить пока это возможно. А к тому времени мажет и машину продавать соберешься. Причем после капиталки не то что бы быстро упала компрессия совсем, а именно разброс приличный.
Stalker99rus
Неужели двигатель больше никто не капиталил? Shocked
