save
Помогите разобраться. При езде ,особенно с горки, при отпускании педали газа слышны выстрелы. При дальнейшем нажатии на педаль выстрелы прекращаются. Думали что это зажигание, но регулировка только немного их уменьшела. На холостом ходу и при медленной езде такого не происходит. Уже не знаю в чём дело.
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
crazydriver
Gera__b
save писал(а):Помогите разобраться. При езде ,особенно с горки, при отпускании педали газа слышны выстрелы. При дальнейшем нажатии на педаль выстрелы прекращаются. Думали что это зажигание, но регулировка только немного их уменьшела. На холостом ходу и при медленной езде такого не происходит. Уже не знаю в чём дело.
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
И у меня тоже так.
Может еще есть что смотреть?
С уважением.
Alex_E
Не совсем понятно, что это за выстрелы, но если имеется в виду детонация, то возникает она вследствии переобеднения смеси при торможении двигателем.
Причиной может быть недостаточное обеднение смеси: при исправном карбе и системы ЭПХХ подача топлива при движении под горку с отпущенным газом должна полностью прекращаться, если она не прекращается, а уменьшается, то возможно "неправильное" сгорание такой смеси.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
... а расход бензина какой?
и еще: выстрелы при прогретом двигателе или частично прогретом?
Выстрелы так же бывают при переобогащенной смеси.
Гулливер
Кто знает напишите.
Заранее спасибо
Может еще из-за глушителя такое быть, если он прогорает или паленый просто. Я как-то менял глушак, купил левак какой-то, на новом стало тож постреливать тихо-тихо. А на старом такого не было, у него просто труба от корпуса отвалилась, пришлось менять. Я по этому поводу не парюсь, такое похлопывание при торможении двигателем даже напоминает мопедно-мотоциклетную юность, езду без флейт или вообще глушителя
save
Да нет, глушитель целый и расход небольшой(литров 7 на 100). А насчет смеси просмотрю,спасибо, может поможет.
