Бежит тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бежит тосол вывод темы на печать
Matr!x
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:10
Как определить откуда идет течь? В двигатель утечки, как я понимаю нет(масло чистое, нет киселя белого цвета).
Возможно ли устранить и будут ли проблемы, если залить жидкий герметик типа winns?
Matr!x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:41
Сначало надо найти где течет.
Герметик лучше не использовать, т.к. они больше засоряют радиатор чем лотают, они предназначены для полевых условий когда нет возможности залотать нормально.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 15:20
Если течёт не в движок, значит течёт наружу. На ночь положи большой лист бумаги под двигатель, утром смотри куда накапало. Бумагу надо прижать камнями или чем-то тяжёлым, чтоб не сдуло. Лучше использовать картонную коробку из-под бытовой техники - не промокнет от луж и слякоти на асфальте. Если течёт только при работающем двигателе - тоже самое, но сиди в машине и газуй несколько минут.
Fedorka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 23:09
Там не так уж много мест, куда может уходить тосол. Наивероятнейжее место - краник печки. Убери коврики - там может быть лужа. Smile Sad
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 08:46
Утечку тосола лучше смотреть на холодной машине. Скорее всего это краник печки или термостат по развальцовке у меня это было. Сухой рукой общупай места эти и обнаружишь течь.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 21:17
у меня тосол через помпу уходил,но на холодном,причем аж капал,а как прогреешь -сухо...посмотри помпу!
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 01:01
Под капотом останутся белёсые подтёки... или краник с радиатором отопителя (первый вероятнее, второй - хуже) - на полке должны быть мокрые пятна, под ковром скапливается, как симптом - запотевающие стёкла в салоне
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 09:03
Есть несколько экстремальный способ: к шлангу расширительного бачка подвести воду под давлением (водопровод, например). Далее смотреть, откуда течет. Только убедись, что сам расширительный бачок не течет Smile
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CrazyShark
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 12:57
А кто пробовал использовать в качестве решения утечки - HiGear HG9025!?! Вот тут о нем накатали много приятного - http://www.amag.ru/catalog/63836.html но правда ли это, я не знаю... хотя хочется купить и попробовать, так как тосол тоже куда-то уходит, но почему-то не всегда, а к примеру раз в месяц и резко, а потом опять все в норме. Shocked
CrazyShark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matr!x
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 20:25
Спасибо всем за советы, нашел течь внизу радиатора.
Для устранения использовал "холодную сварку" HiGear (штуковина вроде пластелина, стоит около 100руб, через час становится, как кусок металла).
