Глохнет, если температура от 60 до 80 градусов. HELP.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет, если температура от 60 до 80 градусов. HELP. вывод темы на печать
DmitriyStr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:13
Блин, ситуация такая. На 2110 плавали обороты и расход большой. Съездил в сервис, там карб промыли, почистили, заменили прокладку коллектора и диафрагму. Собрали - плавают. Мастер поменял жиклер помоему на 135 и форсунку. Прогрели - все в норме. На сл. день прогреваю как обычно до 50 , еду. Обороты около 1000 на ХХ. После увеличения температуры до 60 градусов обороты падают и машина глохнет. И так, пока не прогреется. Прогреется - обороты встают на 650 и держатся. Причем если сбрасываешь газ, выключаешь предачу, то обороты резко падают примерно до 350 и встают на 650.
DmitriyStr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 23:29
Холостой ход тебе не проверяли,точнее электроклапан или его блок?
DmitriyStr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 15:21
Эл. клапан сам проверял, работает нормально. На СТО его еще разок прочистили. Блок не проверяли. Вчера холостых прибавил, сегодня еще обороты сталы плавать от 400 до 800. Может фильтр еще мозги парит, попробую заменить.
