Саня78
Глюк следующий: при переключении ручки задатчика температуры в некоторые положения, причем в совершенно разные заслонка начинает пощелкивать (хлопать)
. Такое впечатление, что там что-то проскакивает. При этом хлопать может достаточно долго. Температура воздуха из сопел при всех этих симптомах вроде-бы регулируется. Что там за хрень??? :-( Чего поковырять??? :-( Буду признателен за любую помощь!
Саня78
АУ-У-У!
Неужели нет никаких предположений???????
щам
Это у тебя сам блок глючит,и отсюда звуки такие.Заглуши двигло,потом вкл зажигание(задатчик в синей точке)и не заводя двигло начинаем крутить по одной метке.Каждый поворот должен сопровождаться характерным постукиванием.Если хоть на одном из положений звука нет смело в магазин, покупай блок 500-600р.А может попало чего?Фильтр то есть салонный?
Саня78
щам писал(а):Это у тебя сам блок глючит,и отсюда звуки такие.Заглуши двигло,потом вкл зажигание(задатчик в синей точке)и не заводя двигло начинаем крутить по одной метке.Каждый поворот должен сопровождаться характерным постукиванием.Если хоть на одном из положений звука нет смело в магазин, покупай блок 500-600р.А может попало чего?Фильтр то есть салонный?
Все дело в том, что на повороты задатчика температуры заслонка реагирует, но при этом, когда она останавливается в каком-то положении, соответствующем определенной температуре на задатчике, она не "замирает", а начинает колебания около этого положения (+-3мм) при этом раздаются щелчки какбудто что-то проскакивает.
Pival
Скорее всего это релюшки щелкают в блоке управления. это нормально. ИМХО
Саня78
Pival писал(а):Скорее всего это релюшки щелкают в блоке управления. это нормально. ИМХО
Да ну, нафиг! Какие релюхи, если видно как хлопает (щелкает) заслонка! ЧТО ДЕЛАТЬ???? ХЕЛП!!!
Pival
Ну тогда только разбирать всю эту хренотень, искать что за что зацепляется, брать напильник и ...
Саня78
Pival писал(а):Ну тогда только разбирать всю эту хренотень, искать что за что зацепляется, брать напильник и ...
Ну елки палки.... Ничего ни за что не цепляется. Сама заслонка дергается около какого-то положения, такое впечатление, что привод заслонки не сразу отключается после достижения заслонкой требуемого положения и что-то начинает проскакивать, но ЧТО????
Pival
Там нет шестеренок, чтобы что-то проскакивало. там система тяг. попробуй с другой машины заведомо рабочи блок поставь за место своего, или сначала просто отключи датчик на потолке. При его отключении покрути ручку. Вслед за ней будет вращаться моторедуктор заслонки. Если в устоновившихся положениях треска не будет, значит просто плохо работает обратная связь следящей системы из-за блока или датчика температуры с потолка.
Саня78
Pival писал(а):Там нет шестеренок, чтобы что-то проскакивало. там система тяг. попробуй с другой машины заведомо рабочи блок поставь за место своего, или сначала просто отключи датчик на потолке. При его отключении покрути ручку. Вслед за ней будет вращаться моторедуктор заслонки. Если в устоновившихся положениях треска не будет, значит просто плохо работает обратная связь следящей системы из-за блока или датчика температуры с потолка.
Блок менял, датчик отключал. В крайних положениях такая же хрень- заслонка похлопывает и колеблется.
Pival
Тогда дело в моторедукторе ИМХО. Попробуй заменить
Саня78
Pival писал(а):Тогда дело в моторедукторе ИМХО. Попробуй заменить
А как его проверить???
Pival
Его не проверить. там обыкновенный моторчик только сверху установлен типа датчик положения (реастат) с которого снимаются показания для блока управления. Скорее всего дело в нем. ИМХО
Саня78
Данке шён.
Буду на выходных ковыряться!!! Может чего и получится.
Pival
Да незачто, лишь бы помагло. Единственное при снятии будь осторожен. Я пока снимал - сломал пластмассовую (или хрен пойми какая) насадку на моторчик, которая все эти тяги заслонок крутит. Пришлось из-за этого новый моторедуктор покупать. А дело оказалось не в нем
Удачи. О результатах напиши. Интересно. Можешь на личняк кинуть.
Саня78
Pival писал(а):Да незачто, лишь бы помагло. Единственное при снятии будь осторожен. Я пока снимал - сломал пластмассовую (или хрен пойми какая) насадку на моторчик, которая все эти тяги заслонок крутит. Пришлось из-за этого новый моторедуктор покупать. А дело оказалось не в нем
Ну вот вчера разобрался с хлопаниями-щелканиями заслонки. Дело действительно было в микромоторредукторе. Там внутри есть шестеренки из какой-то говенной пластмассы. Вот на одной из них оказался обломан один зуб. Результат- проскакивание и щелкание плюс хлопки заслонки. Теперь надо покупать грёбаный моторредуктор
Во как!
Pival
Сочувствую. Удачи в ремонте.
