superuser писал(а):Привет!
После 99ой был приятно удивлен наличием лампочки в багажнике. Но она горит только при определенных обстоятельствах(габариты д.б. включены).
Как ее подключить, чтобы она всегда работала при открытии крышки багажника? (собственно, так она и должна работать по грамотному)
я делал так
1) купил два прямоугольных подфарника от автобуса ПАЗ (ставят на троллейбусы, вахтовые фургоны и пр),
2) купил кнопку подсоса от ВАЗ 2106,
3) потребовалось пару перфорированных пластин от актуаторов дверных замков (полно у установщиков сигналок),
4) пробросил постоянный + от прикуривателя в багажник,
5) из перфорированных пластин изготовил 4 уголка для крепления подфарников,
6) закрепил уголки на подфарниках с помощью болтов М4
7) прикрутил подфарники к балке под задним стеклом (слева и справа от штатного плафончика 2110).
8. с помощью головки с карданчиком вкрутил кномку от подсоса в технологическое отверстие педли багажника.
9) подключил так: подвел к подфарникам постоянный +, а минус от подфарников подсоединил к кнопке подсоса.
всё
теперь как в холодильнике: открыл - свет горит, закрвл - погас...
