Роман И.
Help! Вчера вечером снимал обе клеммы с аккумулятора, сегодня утром завожу - прогрел минуты 3 (на улице 8 градусов мороза, в гараже потеплее), поехал - машина дергается как ненормальная, "тупит", не тянет совсем. Пока ехал, движок прогрелся где-то до 60 град. - все стало ОК. Раньше никогда такого не было, даже без прогрева при минус 20 бывало ездил. Но что самое, удивительное, CHECK ENGINE при этом не горит. Может, в бензин какая-нибудь гадость попала?
AL*21120
контроллер самообучающийся, т.е. он, в зависимости от показаний датчиков, регулирует состав смеси и зажигание (например при возникновении детонации на определенных режимах работы двигателя, в следующий раз контроллер выставит более позднее зажигание).
Когда ты снял клеемы с аккумулятора, ты стер память контроллера, думаю из-за этого и возникли глюки. Если это будет повторяться, тогда на диагностику.
Роман И.
А у контроллера память стирается только когда обе клеммы снимать или когда просто "массу" скидываешь тоже?
И сколько же времени он обычно "учится" после скидывания клемм?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Каждый раз из соображений безопасности в гараже отключаю АКБ. Гараж холодный. Никаких глюков нет вне зависимости от температуры.
AL*21120
Роман И. писал(а):А у контроллера память стирается только когда обе клеммы снимать или когда просто "массу" скидываешь тоже?
достаточно одной массы на пару-тройку минут
учится быстро, так что если повторится, надо копать в другом месте.
Роман И.
А может, это датчик температуры охлаждающей жидкости? Ведь после прогрева-то все ОК! А вообще, где он на 16-ти клапаннике находится и трудно ли его менять?
MAX_103
Авто: 21103
Роман И. писал(а):А может, это датчик температуры охлаждающей жидкости? Ведь после прогрева-то все ОК! А вообще, где он на 16-ти клапаннике находится и трудно ли его менять?
Датчик находится на термостате.
Чтобы поменять надо скинуть коробку с воздушным фильтром
(крепится на 3 резиновых пымпычках)
Всем удачи.
WWW123
Авто: Взял на прокат
