Перестали включаться габаритные огни...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестали включаться габаритные огни... вывод темы на печать
m7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 14:33
+ освещение комбинации приборов :-(
Ближний и дальний свет работает нормально.
Предохранители целые :-(
m7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 15:56
Проверь кнопку.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 16:20
А может быть дело в реле К1?
И что проверить в кнопке?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 16:48
Такая же фигня была, просто купил новую кнопку и все, рублей 100 с гаком стоит.
m7
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 17:05
Только что поставил другую кнопку - не работает :-(
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 17:33
У меня при подобном полетел переменный резистор освещения панели приборов. Ноходится справа от рулевой колонки, под панелью приборов, рядом с замком зажигания. Но габариты у меня и поворотники работали. Поворотники и габариты не работают когда проблема с кнопкой аварийки.
Удачи при поиски "бяки"
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 17:55
Тады не знаю, полистаю литературу вечерком.
zip
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 23:15
а может лаппочки проверим еще???
а потом возмем тестер, ах, у нас его нет, ну тогда возьмем пробник и посмотрим что и как а не будем делать методом замены!!! 8-)
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 02:39
На колодке переключателя наружного освещения (можно его снять и посмотреть) - включение габаритов замыканием контактов 30 и 58. Ближний свет - замыкание контактов Х и 56 (при включенном зажигании - будет включаться-щелкать реле в ЧЯ). На контакте 30 - постоянно 12В, контакт 58 - на предохранители и потом на лампы габаритов, контакт 58 - на обмотку реле бл./дальнего света. Проверить габарит можно булавкой - главное НЕ ЛЕЗТЬ булавкой в маленькие клеммы лампочки подсветки! Габарит может не гореть из-за плохого контакта в клеммах колодки разъема переключателя света - он может подгореть или ослабнуть со временем.
Удачи.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 10:00
Может ПТФ? У меня позавчера было: перегорела лампочка включения кнопки ПТФ - при этом повырубало предохранители габаритов + приборка тоже погасла.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m7
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 10:40
ПТФ - противотуманные фары? У меня их нет.
Предохранители габаритов в порядке.
Кстати, когда ставишь машину на сигнализацию моргают габариты или ближний свет? В любом случае у меня всё моргает :-). А вот габариты не работают :-(.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 10:45
Блин, что гадать, едь к электрику.
m7
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 11:03
Чудеса!
Взял реле с другой машины. Сначала не работало. Потом пощёлкал кнопкой - всё загорелось. Поставил своё - всё заработало! :-).
До этого вытаскивал своё реле, хорошенько вставлял - не работало.
Также пробовал с другой кнопкой тоже не работало.
chuprinov
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 12:16
m7 писал(а):
Чудеса!
Взял реле с другой машины. Сначала не работало. Потом пощёлкал кнопкой - всё загорелось. Поставил своё - всё заработало! Smile.
Значит где-то не контакт. Ты его " стронул", но вполне возможно, что заработало у тебя временно, через какой то промежуток эта бяка опять вылезет. Нуно искать, где был плохой контакт и надежно соединять.
chif_ch
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 02:51
m7 писал(а):
Чудеса!
Габарит на 10-ках (9-ках, 15-хах) включается напрямую без реле - только через переключатель наружного освещения.
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
