Доброго дня.
Подтекает антифриз. Бачок цел. Грешу на патрубки. Сколько стоит замена и как долго это по времени.
Спасибо.
У меня то же уходил помаленьку. Полез искать. Нашёл по влажным местам. Протянул хомутики, везде где дотянулся и всё. Нет проблемы.
А убегал на входе термостата.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
См. Лёха из Уфы. В чем проблема?
Да под хомутами все чисто. Из под пробки не течет. Визуально место течи не видно. Мокро внизу, как если бы течь была из главного тормозного целиндра.
Роман И.
У меня такая же история была - только с ямы увидел, что подтекает по краям пробки, впрессованной в технологическое отверстие, причем видно только в сухую погоду и на холодной машине, простоявшей как минимум 1 ночь в гараже. Пробка впрессованна в днище картера движка. Там таких пробок не то 6, не то 8 шт.
На сервисе вынули старую пробку, запрессовали новую (около 50 руб. пробка стоит).
Роман И. писал(а):У меня такая же история была - только с ямы увидел, что подтекает по краям пробки, впрессованной в технологическое отверстие, причем видно только в сухую погоду и на холодной машине, простоявшей как минимум 1 ночь в гараже. Пробка впрессованна в днище картера движка. Там таких пробок не то 6, не то 8 шт.
Такая хрень тоже была. Пробку заменил. Не из под неё это точно. В другом месте течь.
Sergey_16V
Тоже что-то подобное 1л/1000км. Поддон мокрый, но партрубки протянуты, радиатор цел, бачок новый. Если бы прокладка головы то утечка покруче бы была и по маслу видно (не всегда). Вот про пробки я не знал. обязательно отпишите, тема нужная.
Роман И. - все правильно написал.
Есть там пробкак такая, затыкает технологическое отверстие. Со временем пробка расслаивается. Вытаскивать её не очень удобоно. Мне посоветовали замазать поксиполом.
