DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Всем привет, поздравляю со всеми прошедшими праздниками.
Проблемка в следующем: перестал работать спидометр и загорелась CE, проблема с датчиком скорости высветилась. Поменял датчик скорости, заработал спидометр, а CE так и горит и выдает ошибку. В чем проблема уже 2 дня так езжу. Контроллер Бош, прошивка стандартная 2001 года. Спецы подскажите, как заставить CE потухнуть? Выкрутить лампочку не предлагать.
SergTel
Сбрось "-"клемму с аккумулятора
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
при помощи БК либо сервиса стереть ощибку из памяти
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо за ответы, т. е. вы хотите сказать, что это обычное дело, что нужно сбрасывать ошибку? Но у меня БК не поддерживает сброс ошибок, Штат 112Ф. Сброс клеммы не хочется делать, если не ошибаюсь ОЗУ сотрется, а контроллер ведь самообучающийся и это само собой тоже "канет в лета". Съезжу на станцию, пусть сотрут.
Dr. alex
Контроллер обучится заново через полчаса ;-)
DIFast писал(а):Спасибо за ответы, т. е. вы хотите сказать, что это обычное дело, что нужно сбрасывать ошибку? Но у меня БК не поддерживает сброс ошибок, Штат 112Ф. Сброс клеммы не хочется делать, если не ошибаюсь ОЗУ сотрется, а контроллер ведь самообучающийся и это само собой тоже "канет в лета". Съезжу на станцию, пусть сотрут.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо всем, кто откликнулся. Нашел как в БК сбросить ошибки, блин кто эти инструкции пишет, заставить бы их по этим инструкциям все настроить, мать их. Все СЕ не горит теперь.
Denisss_2112
Поменял этот датчик в эти выходные. Целый день ездил по городу со скоростью 180-200 км/ч, одометр крутился даже на светофорах. Поменял (стоит, зараза, 275 рэ, без шлейфа, 6-ти импульсный). СЕ горел полдня, потом сам собой аннулировался.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Denisss_2112 писал(а):Поменял этот датчик в эти выходные. Целый день ездил по городу со скоростью 180-200 км/ч, одометр крутился даже на светофорах. Поменял (стоит, зараза, 275 рэ, без шлейфа, 6-ти импульсный). СЕ горел полдня, потом сам собой аннулировался.
Может, провода перепутал? Или были перепутаны? Там выход - от 0 до +12В импульсы 6 штук на 1 метр пути.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Denisss_2112 -Ну у вас там и цены?Или тебя просто развели.Датчик без шлейфа стоит 130 руб,а вот со шлейфом,да этот подороже- около 250р. 8-)
