Проблемы с двигателем, стеклоподъемниками!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с двигателем, стеклоподъемниками!!!!! вывод темы на печать
Ахмат
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 09:12
Купил новую ВАЗ-2115. При покупке проверил: заводится нормально, стеклоподъемники работают нормально. А сейчас пошла ерунда: 1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
2.при теплой погоде двигатель заводится нормально. При холодной погоде: заводится, 2-3 сек. работает, глохнет. Затем повторно заводишь - работает нормально.
3. во время работы двигателя из выхлопной трубы капает водичка.
Что бы это значило? Помогите, пожалуйста.
Ахмат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 09:23
Что так и катаешься с опущенным стеклом? Можно конечно слазить и посмотреть что сним, может просто кнопка не подает обратное напряжение, но если машина новая ехай на гарантию.
То же самое - на диагностику.
Конденсат скорей всего, не парься.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lakalam
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 16:54
Попробуй направляющие побрызгать WD
ВАЗ 21093, двигатель 21084
lakalam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бес_страшный
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 16:49
[quote="lakalam"][quote]1.пердняя правая дверь - стеклоподъемник опускать, опускает, а вот поднять стекло - "ни-ни"
На двигателе стеклоподъемника есть хитрый болтик,,он под пломбой,,.открути на пол оборота,.против часовой,,,,,(ослабишь ход вала двигателя) все заработает.
Еще может быть тросик стеклоподъемника намотался неровно. Разбери перемотай,.помазать не забудь.
Делов на час.
Сложного ничего там нет.
Бес_страшный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
