Из-за чего такое может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Из-за чего такое может быть? вывод темы на печать
OlAlG
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 11:11
Машина 21099 1999 год, карбюратор. По мере прогрева наблюдается ухудшение динамики, те при малейшей попытке утопить газ глубже чем на два сантиметра начинается детонация, а машина вообще не разгоняется. При этом если дожать газ почти до пола то детонационные стуки пропадают но динамики все равно нет. Явление не постоянное- то есть то нет. С наступлением холодов стало вроде получше а летом было вообще- стоишь на жаре в пробке 5 мин, а она потом вообще не едет. На машине установлен ОКТАН, зажигание отрегулировано хорошо. Причем после стоянки более 10 мин. с выключенным двигателем вроде становится лучше.
Было ли у кого нибуть что-то подобное? Есть ли мысли?
P.S. На работающем двигателе четко слышен стук очень похожий на стук клапана (клапанов), но клапана регулировал лично, все зазоры выставил идеально, недавно проверял- все в норме. Может ли быть это както связано?
ВАЗ 099 99 (откатано 100 тык продан в 2006), Corolla 2006 (55 тык, не продана), Avensis 2007 (10 тык, еще долго не продам))
OlAlG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 12:26
Первое, что напрашивается - исключить октан совсем, сделать хорошую ревизию трамблеру (всем подвижным частям и вакуумному корректору), выставить зажигание, как положено. Далее, если не помогло, то карб, свечи.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
