Centory
Сегодня сделали мне сабж,
сцепу поставили сакс, в коробке махнули механизм выбора передач,
перетряхнули всю вторую передачу и все сальники, залили масло ZIC GL-4.
После сцепление стало срабатывать где то на середине педали, и "рабочий" ход очень маленький, при нажатии на педаль она идет както туго в начале, в середине становится немного туже еще, а потом легкопроваливается. И вообще сцепа стала стала какаято "агресивная".
Это нормально для нового? И еще порой немногу включить первую или заднюю, нужно машину немного сдвинуть чтоб их включить, это нормально?
Storm
Это и есть ПРАВИЛЬНО. Сакс просто пожеще.
Отвык просто.
Поздравляю с обновкой :cool:
String
Отрегулируй трос, опусти педаль пониже.
Centory
<Storm> писал(а):Это и есть ПРАВИЛЬНО. Сакс просто пожеще.
Отвык просто.
Спасибо!
А с трудным включеним передач как? к сервисменам топать?
Менялась шестерня 2 и 3 передачи, муфты синхров 1-2 передачи.
ЗЫЫ А ощущения субъективно улучшились
А главное тихо почемуто стало
DNKDNK
String писал(а):Отрегулируй трос, опусти педаль пониже.
Там и так похоже не до конца сцепа выключается:
Centory писал(а):И еще порой немногу включить первую или заднюю, нужно машину немного сдвинуть чтоб их включить, это нормально?
Хотя может быть дело в:
Centory писал(а):в коробке махнули механизм выбора передач
Я бы вернулся взад к сервисменам и заставил регулировать по человечески.
Centory
DNKDNK писал(а):String писал(а):Отрегулируй трос, опусти педаль пониже.
Блин дочапал до сервисмена, мол показывай - я сажусь, и ... все как назло включается.
А насчет сцепы он сказал что это из-за сакса, оно мол такое, предложил заменить на валео (дамское типа
). Но говорит что должно притереться все. Так ли это?
