Anton(VAZ99)
Вопрос такой, стеклоомыватели работают по настроению, хотят работают хотят - нет, вода есть, глаавное, когда не работает, то слышен звук, что моторчик работает, но вода не идет, то что забились каналы тоже исключают, потому что если работает, льет отлично, в чем может быть причина?
-Никола-
Это на 90% магнитный клапан глючит, особенно если промерзал в этом году! Стоит рублей 40. Находится рядом с бочком омывателя.
Nikalos
Ч.Я однако или провода...
Anton(VAZ99)
прошу прощения, в этом деле новичок... этот тот который в бочке торчит?
Ч.Я однако
а что такое? и как лечится? :)
ну так не думаю, что провода, так как когда воду не льет, моторчик работает..... слышен звук.... Smile
Kirych
Нет, в бачке торчит насос, а клапана рядом стоят в спец держалке. Трубки от насоса идет к клапанам и уже от них к жиклерам.
Black Falcon
Господа, это 99, там ЭМ клапана нет (ненужен).
Как ни странно, но советую проверить уровень житкости через заливную горловину. Первый раз сам попался на том, что стенки резервуара покрасились, ну я и считал, что там 2/3 бачка залито. (И вообще если меньше половины то долить лучше)
А то что иногда льется - это бывает от наклона.
Если не поможет, то стоит менять насос ().
