Перегрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегрев вывод темы на печать
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 14:34
Привет всем! У меня карбюраторная 99-я 92г.в.(первая))) Недавно купил. Вопрос такой: на скорости 150км датчик температуры двигателя на панели показывает примерно 120град. Вентилятор не включается((( Я думаю, это из-за того, что датчик вкл. вентилятора стоит на радиаторе, на скорости идет интенсивный обдув и температура радиатора не превышает 100 град. Так вот, в таком режиме, движок не перегреется? И может есть смысл датчик вентилятора поставить на сам двигатель? Заранее всем сенкс!
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 14:37
на скорости 150км/ч перегрева быть не должно, датчик скорее всего не причем просто у тебя термостат заклинило на малом круге , меняй термостат Smile
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 15:10
Забыл сказать, в городском цикле все нормально, при 90град вент. включается. Температура движка и радиатора в пробке ОДИНАКОВА! Laughing
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 17:50
Ребята, кто в форуме есть, подскажите, это нормально или движок на грани теплового удара? Вчера все молчали...
